spruting fra motor
dosern
har en eldre rana 16fot med en 20hk mariner motor av eldre type. problemet mitt er at det spruter voldsomt fra motoren og opp i båten når jeg kjører på full gass aleine i båten..kan dette ha noe med lang eller kort motor stamme å gjøre? leste noe om dette ett sted..eller er det noen instillinger jeg kan gjøre for å unngå dette? bytte propell? kjedlig å bli våt på beina vær gang.. er ikke sikker på om j har lang eller kort stamme.. tror den er lang.
Høres ut som at motoren er montert for lavt. Som utgangspunkt så skal kavitasjonsplata på motoren ca være i høyde med bunnen på båten. Forskjellen på kort / lang  stamme er 5" / 13cm , og det merkes godt hvis det er feil...
Hvor langt under bunnen ligger kavitasjonsplata di da?
Det vanligste på motorer i den størrelsen er å bygge opp akterspeilet litt , med en trekloss + en plate f.eks i aluminium som du bolter fast på utsida.  Jeg ville også spandert på en bolt eller 2 på motoren, kjenner til flere som har holdt på å miste motorer som bare var montert med de vanlige klemmene.
Større motorer er som regel boltet fast , og er utstyrt med flere bolthull sånn at man kan justere litt opp og ned dersom det trengs.
når du sier bunnen på båten,mener du da den delen som stikker djupest i vannet(kjølen) eller selve bunnen?er ikke sikker på hvor langt under motoren går,men skal sjekke det straks.tipper den går ett stykke under...
har nå funnet ut at kavitasjonsplata går ca 13 cm under bunnen på båten.. lønner d seg da å bytte til kortstamma eller prøve å bygge opp?
enig med ok67, 13cm kan bli litt i meste laget å bygge opp.
Mener det var mulig å få ombyggingssett til yamaha 20hk tidligere , fra kort til lang.
Eldre Mariner er delvis basert på Yamaha, men hvorvidt det er mulig å bygge om denne , tør jeg ikke si noe om.
Kanskje verdt et forsøk å avertere etter noen som vil bytte tilsvarende motor fra kort til lang?
Ifølge produsenten skal motoren være langstammet: http://www.rana-plast.no/teknisk.html
At det er så mye som 13cm har antagelig med den kjølen du nevnte å gjøre, det er kun på båter uten kjøl at kavitasjonsplate kan ligge i forlengelsen av bunnen.
Er det kjøl må motoren stå dypere.
Prøv å bygge opp så mye som mulig med en kloss imellom.
Mulig at det også kan hjelpe å tilte motoren ut.
