Hvordan få Garmin GPSMAP 298 til å fungere mot PC
Bistas
GPS Map 298 ser ut til å ha en standard NMEA serie utgang. Det kan leses gjennom en serie port på en PC og jeg tror ikke den kan leses direkte av en USB port. Det finnes derimot "USB serie converter" som gjør en USB port om til en 9 pin serieport.
Du skal bruke den blå og den sorte ledningen inn på serieporten. Blå til pin 2 eller 3 RX* og sort til signal minus**
*Husker ikke om porten er DTE eller DCE og derfor om RX er pin 2 eller 3.
** Husker ikke det heller, men tror det er pin 5.
Du får Google disse punktene
Dersom det ikke virker med en gang, åpner du et program som heter Hyperterminal.
Setter parametrene:
Aktiv com port - velg den du bruker
4800 bps
8 bit
1 stop
No Parity
No handshake
Da leser du Serieporten.
Takk for hjelpen, ser også at Clas Ohlson har en GSP jeg kan koble rett til PC www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=331400
, ser ut til at dette kanskje er enklere.
Mvh
Bistas
Nå høres det ut som du snakker om en GPS som også omtales som en "USB Mus"
Et utrolig bra produkt, men vær klar over at antenne plasseringen er til å grøsse av.
