Jon-Kåre Startet 15.Juni.2004 Link til dette innlegget Startet 15.Juni.2004 Er det noe problem om disse står i litt vann helt nederst, ser ikke for meg at disse trekker vann??? Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Nibba Svart 15.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2004 Er det ikke mulig å få vekk vannet, er det reint vann ? Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 15.Juni.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2004 Skal isolere motorkassen i en trebåt og der står bestandig litt vann nederst mot kjølen, når båten er flatbunnet står det gjerne litt ut mot sidene og. Er litt merkelig hvis ingen på dette forumet vet om disse platene tåler å stå i vann!!! Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Ingar Svart 15.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2004 Er litt merkelig hvis ingen på dette forumet vet om disse platene tåler å stå i vann!!!Platene består av vanlig skumgummi, mao de tåler vann, men suger som en svamp.Ville ikke latt de ha kontakt med vann dersom det står limt på treverk. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Jon-Kåre Svart 15.Juni.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2004 Platene består av vanlig skumgummi, mao de tåler vann, men suger som en svamp. Ville ikke latt de ha kontakt med vann dersom det står limt på treverk. Hmmm jeg har lagt spiker fester/bunnsviller/lekter på spant / motor fundament slik at veggene er cirka 10-15 cm over vannet / bunnen, tanken var å røyse plater imellomrommet her. Da kan jeg vel eventuelt kle "toppplekta med plast eller lignende(sette den inn med epoksy eller en olje maling)??? Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Majali Svart 15.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2004 hei, samme tanke om vannintak i disse platene. Men jeg tenkte jeg skulle bruke vannet som ligger der til noe fornuftig. Planen er å avslutte prolonplatene noe over bunn og feste på en slags industrigummi nederst som går fra motorkassa og helt med til bunnen. da vil denne gummiplaten som da er dyppet i vann fungere som en tetting. Og så må jeg jo lage en lydfelle der hvo jeg har inntak av forrbruksluft til motoren. helt tørr blir den jo aldri, så man får utnytte vannet isteden. Erik Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
371 Svart 16.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2004 I den forrige seilbåten min - En Bavaria 34, etterisolerte jeg med porolon plater. Disse ble igjen dekket med sveiseduk. Dette er duk som selges på de fleste forretninger som forhandler sveiseutstyr. Duken er vann og brannsikker. Lim den opp på porolonplatene med kontaktlim, så får du et sølvblankt motorrom som er lett å holde rent samtidig som det er brannsikkert. Lydmessig ble det bedre enn porolonplater uten duk. Prisen på sveiseduk er rund 100 kr pr. kvadratmeter. Baksiden er glassfiber, og denne myknes fint opp av kontaktlimen slik at du ikke trenger å smøre på to sider, smør det på duken og lim opp på platene med brett rundt hjørner etc. Etter et døgn er det helt herdet. Holder på med samme jobben i min nye båt - en Hanse 371 seilbåt. Sitér dette innlegget Link to post
