Porolon plater
Jon-Kåre
Er det noe problem om disse står i litt vann helt nederst, ser ikke for meg at disse trekker vann???
Skal isolere motorkassen i en trebåt og der står bestandig litt vann nederst mot kjølen, når båten er flatbunnet står det gjerne litt ut mot sidene og. Er litt merkelig hvis ingen på dette forumet vet om disse platene tåler å stå i vann!!!
Platene består av vanlig skumgummi, mao de tåler vann, men suger som en svamp.
Ville ikke latt de ha kontakt med vann dersom det står limt på treverk.
Hmmm jeg har lagt spiker fester/bunnsviller/lekter på spant / motor fundament slik at veggene er cirka 10-15 cm over vannet / bunnen, tanken var å røyse plater imellomrommet her. Da kan jeg vel eventuelt kle "toppplekta med plast eller lignende(sette den inn med epoksy eller en olje maling)???
hei, samme tanke om vannintak i disse platene. Men jeg tenkte jeg skulle bruke vannet som ligger der til noe fornuftig.
Planen er å avslutte prolonplatene noe over bunn og feste på en slags industrigummi nederst som går fra motorkassa og helt med til bunnen. da vil denne gummiplaten som da er dyppet i vann fungere som en tetting.
Og så må jeg jo lage en lydfelle der hvo jeg har inntak av forrbruksluft til motoren.
helt tørr blir den jo aldri, så man får utnytte vannet isteden.
Erik
Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre
I den forrige seilbåten min - En Bavaria 34,  etterisolerte jeg med porolon plater.  Disse ble igjen dekket med sveiseduk.  Dette er duk som selges på de fleste forretninger som forhandler sveiseutstyr.  Duken er vann og brannsikker.  Lim den opp på porolonplatene med kontaktlim, så får du et sølvblankt motorrom som er lett å holde rent samtidig som det er
brannsikkert.  Lydmessig ble det bedre enn porolonplater uten duk.
Prisen på sveiseduk er rund 100 kr pr. kvadratmeter.  Baksiden er glassfiber, og denne myknes fint opp av kontaktlimen slik at du ikke trenger å smøre på to sider, smør det på duken og lim opp på platene med brett rundt hjørner etc.  Etter et døgn er det helt herdet.
Holder på med samme jobben i min nye båt - en Hanse 371 seilbåt.
