b-e-p Startet 15.Juni.2004 Link til dette innlegget Startet 15.Juni.2004 Jeg var så fornøyd med min nye iskra 70 A dynamo som ladet så flott med 14,4 v. I går da jeg sjekket båten var forbruksbatteriene mine nesten flate.. og hovedbryteren sto av. Jeg fant frem fluksen og begynte å måle.. trengte ikke å lete lenge, da jeg tok på dynamoen var denne god og varm. Den eneste kabelen som har strøm utenom hovedbryter er diesel varmeren og denne nye sens kabelen til dynamoen. Så dynamoen trekker strøm fra + på forbruksbatteriet med sens på dynamoen.? Er det mulig? eller har jeg koblet noe veldig galt. Det er en litt spesiell kobling på denne dynamoen. Begge b - må være til gods, er den ene ikke koblet til så lader den ikke, er ikke den andre koblet til så starter ikke motoren. Hvorfor er det to B - ?? Det er bare en B + denne har jeg koblet til startmotoren. Jeg tror det var D + som sto på den jeg har brukt til sens. Ellers er det W utgang, men jeg har turtelleren på pumpen, Motoren er en AQAD40B Jeg vet at det er andre som har hatt problemer med å koble disse dynamoene, men har dere funnet en endelig løsning? Jeg trodde at alt var i orden men den gang ei. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 15.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2004 Ang. B- (jord, også kallt D-) så må denne være koblet til batteri minus for at dynamoen skal lade. Originalt mener jeg dette skjer via blokka, batteri-jord er så koblet til start-motoren. Mulig at noen har jordet forbruksbanken din direkte til dynamoen. Den andre ledningen er jording av start og gløde-releet. Se tegning på s.44 i manual i dok.arkivet: https://baatplassen.no/medlemssider/filer/V...D40_service.zip At dynamoen trekker strøm kan ha flere årsaker: Defekt regulator Defekt diodebru. Defekt avkoblings-kondensator At du har konstant 12V på +61/D+. Eller mest sannsynlig, en feil-kobling. Tror du må sjekke koblingen din en gang til, f.eks. sier du at du har brukt D+ til sense, det høres feil ut, den skal jo være koblet til batteri pluss. Noe sier meg at forklaringen kan være at regulatoren ikke er beregnet for ekstern sense og at du har koblet strømforsyningen til regulatoren til B+ istedet for D+. Da vil batteriet lades ut. (men dynamoen vil fungere helt normalt under lading) Fulgte det ikke noe skjema med dynamoen? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Kurt Svart 15.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2004 Tror du må sjekke koblingen din en gang til, f.eks. sier du at du har brukt D+ til sense, det høres feil ut, den skal jo være koblet til batteri pluss. I følge skjemaet til Ingar skal ikke D+ være tilkoblet batteripluss slik han skriver. Den skal tydeligvis kobles over tenningsbryter via ladelampe. Hvis denne er koblet til pluss slik det står i innlegget vil formagnetiseringen til dynamoen stå og trekke strøm. Dette vil gjøre dynamoen varm samt at batteri tømmes. Hvilken ledning er koblet til ladelampen? Er det noen ledning der? Kanskje blir alt i orden hvis d+ kobles på riktig plass? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 15.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2004 I følge skjemaet til Ingar skal ikke D+ være tilkoblet batteripluss slik han skriver. Den skal tydeligvis kobles over tenningsbryter via ladelampe. Dette ble tydligvis uklart. Med den skal jo være koblet til batteri pluss. mente jeg nettopp sense-ledningen Hvis denne er koblet til pluss slik det står i innlegget vil formagnetiseringen til dynamoen stå og trekke strøm. Ja, det var dette jeg mente med det siste avsnittet.En regulator med ekstern sense er koblet slik som på tegningen, men har i tillegg en 4. ledning til batteri+. (Har oppdatert tegningen) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
