Vannsport? Ny båt. Hva er å anbefale?
Ole J
Familien vår har nettopp anskaffet oss en Bever 460 (15) fot med 35hk Evinrude og jeg lurer derfor på hvilke vannleker som fungerer best. Har jo kjørt båt før, men det var en 9.9 hk båt som går relativt sakte(ikke plan eller noe) så vannleker har ikke vært aktuelt. Båten vi har kjøpt skal visstnok gjøre mellom 25 og 30 knop ett sted. Lurte derfor på hvorvidt vannski eller tube fungerer bra? Er det andre leker dere kan anbefale?
Redigert av Ole J (see edit history)
Wakeboard! Anbefalt hastighet med wakeboard er rundt 18knop. Tror nok det skal gå greit med den båten/motoren å kjøre vannski, tube og wakeboard. Blir det tungt med tube så kan du bruke andre båters hekkbølge til å komme opp, vannski kan man starte fra ripa på en annen båt eller fra bryggekanten eller sågar fra brygga (oppå). Samme med wakeboard. Vi har prøvd/gjort alt dette i vår familie og med mindre båt/motor enn det du har. Å starte på en ski fra vannet kan bli tungt med mindre det er en lettere person og/eller meget erfaren person på vannski.
