Infra 727 propell plunder
Grimmi
hva slags propell har du kjøpt? (fabrikat/modell/mål?) og hva får du av turtall?
Hvor høyt er motoren montert, kvavitasjonsplata ift bunnen?
Er du sikker på at motoren yter det den skal (eller kjøpt uprød)
45++ synes eg høres vel optimistisk ut. 40 kansje, men uavhengig av min synsing så har du et problem :wink: Eg he sett fleire plassa, uten eg kan legge det fram på stående fot, klager på desse propellene her mht til kavitasjon. meir som en alupropell å regne i egenskaper og har slett ikkje de kvaliteter og egenskaper en forventer av stål.
En annen sak, var det ikkje desse båtene som var plaget med konkav bunn på mange? sjekket du dette før du satt ut?
Hvis den har det så vil den bare legge seg strykejernsflatt og bremse
Redigert av Korsnes (see edit history)
