Reparasjon av mindre gelcoatskader: Aceton nødvendig?
tube
Båten er fire meter og av glassfiber.
Vi har noen mindre skader på gelcoat under og over vannlinjen. Under vannlinjen: Maks 3 cm lange og maks 0,5 cm brede (tre-fire av dem) Her kan vi se glassfiberen. Over vannlinjen: Små hakk - ikke dype.
Jeg hadde gelcoat av rett type (fra leverandør) - men ikke aceton. Pusset med sandpapir rundt skadene samt neglelakkfjerner på skader under vannlinjen. La på gelcoat. Men neglelakkfjerneren inneholdt ikke acteon..
På hakkene over vannlinjen la jeg gelcoat rett på, uten pussing og rensing....
Jeg tenkte at dette arbeidet fikk være godt nok: Vi tar sikkert båten opp til høsten og da kan jeg utbedre alle skader ordentlig.
Nå angrer jeg på at jeg var så utålmodig: Har jeg gjort vondt verre? Hva med plastpest, soppvekst etc.. Bør jeg ta vekk "lappingen" nå med en gang? Hvordan?
:cryin:
Tja? Tri er vel ikke i handelen lenger, men Aceton fåes jo kjøpt overalt. Ellers er jeg enig i at neglelakkfjerner ikke er godt egnet.
ad. planlegging:
