TEAK SOM SPREKKER/LEKKER
REBECCA
En mulighet er å nate sprekkene, men dette vil nok ikke se serlig pent ut da jeg antar at sprekkene er ugjevnt fordelt.
Du kan også kløyve treet der sprekken er og høvle ned for så å lime smmen igjen, mye arbeid med stor fare for at platen blir for liten.
Få tak i teak, lag fliser og lim i sprekkene. (kan med fordel limes med en blanding beskrevet under)
Slip en teak plank med grovt papir slik at du fåtr en del støv. Bland dette med en eller annen lim/fyllmasse og smør/sparkle opp sprekkene eller kjøp kunsttremasse.
Siste mulighet er å lage alt nytt :yesnod:
Hva med å sette de skikkelig inn våt i våt med owatrol d1 eller clipper d1 for å se om ikke dette vil få dem til å trutne sammen. slipp over sprekken før du fortsetter med nr 2 behandlingen
NÅ HAR STORT SETT ALLE PLATENE SPRUKKET]
Hei Rebecca.
Er det massive teakplater eller finerplater? :smiley:
For hvis det er finer kan du bytte til nytt da det er umulig å få dette pent. :cryin: Det hadde vært fint om du hadde et bilde av skadene. Hvis det er mulig ville jeg ha demontert det som kan demonteres og satt bitene i tvinger med epoksylim der det er mulig og komme til med lim. Om det blir mye søl gjør ingenting da det kan slipes vekk etter herding. Bland gjerne litt teakstøv i epoksyen. På Bilteme har de billige tvinger i alle størrelser. På de helt umulige sprekkene kan du bruke brun Sika.
Lykke til.
Mvh Heira.
30 fots johnsonkrysser,et vannbestandig møbel.Ja ja så er atter en sesong over og vi starter opp med planlegging av kommende sesong. Båt er båt og vær er vær
