Lexan vinduer
Allan E
Kan vel ingenting om dette men for småe hull kombinert med for liten klaring undt kanter kanskje??
Her er det en dyktig båtmann som har gjordt jobben og det var ikke for hardt tilskrudde skruer eller for trange hull. Is- vet ikke, kanskje.
Kan det være brukt feil kvalitet på rutene?
For harde f. eks, vet at det er fler hardheter å få plexiglass i, den bløte kunne vi knekke i knekkebenker og kantpresser beregnet for stålplater.
skal være veldig forsiktig med å uttale meg om det, ettersom jeg egentlig ikke har peiling.
er du sikker på at det er gjennomgående sprekker da?
soting belegget har en tendens til å sprekke opp av mye sol, har det iallefall gjort på mine ruter. Di har riktignok sittet mye lengere enn ett år, men kanskje kantene rundt skruehull ol er ekstra utsatt?
Monterte nye sideruter (lexan) i en Draco 24 foran forrige sesong.
Etter å ha blitt brukt frem til nå er rutene like fine.
Vet ikke om det er forskjellig kvalitet på lexan, men ble anbefalt av glassmester  å bruke lexan foran plexiglass da dette ikke var egnet for dette formålet.
Som sagt, jeg er så langt veldig fornøyd.
Aldri en dag uten båt.
Medlem KNBF. NSSR. Båten reg. i Skipsregisteret og Småbåtregisteret
12000,- for en plate som var ca 1x2 meter og ca 8-10 mm tykk. Om sprekkene går helt igjennom vet jeg ikke men det ser slik ut. Eieren slipte opp en av disse sprekkene og tettet med sika slik at han kan bruke båten nå i sommer mens han venter på ny plate. Dette ble gjordt pga vannlekkasje så da går nok sprekkene igjennom.
Han ber nå om å få en monteringsanvisning i tillegg.
Dette har jeg ikke mye peiling på men jeg kan jo alltids synse litt. Jeg forstår det slik at vinduet er montert på utsiden av overbygget, slik som på f.eks. de gamle Maxi-båtene.
Bilde
Du har ikke mulighet for å legge ut et bilde?
Hvis det blir spenninger i ruten p.g.a. at den utvider seg i varmen (trekker seg sammen i kulden), eller at kahytten ikke er stiv nok, og disse spenningene overføres til kahytten via skruene, vil det veldig lett bli store lokale spenninger ved skruene, og materialet kan sprekke. Særlig når skruene er forsenket, for da hjelper det ikke å bore litt større hull som letter korrekt montering (uten spenninger), og som gir et visst rom for bevegelse.
Jeg har selv Lexan vinduer på båten (8mm), og det ene vinduet har fått en liten sprekk fordi hullboringen ikke var nøyaktig nok (min feil) :seeya:
Egentlig er det unødvendig å skru fast lexanvinduene hvis de er limt fast med Sika, selv har jeg brukt Sika primer for plexi/lexan og Sika 295UV og det ser ut til å holde i massevis ++. Hvis du ser på moderne biler vil du se at frontruta er limt til bilen (ok, den er riktignok av glass).
På de gamle (men bare et par år) vinduene løsnet Sika'n fra "glasset" p.g.a. manglende primer/forarbeide (tidligere eiers tabbe). Så man kan vel si at etter min erfaring så må man matte ned ruta og bruke primer hvis det skal bli holdbart.
Ulempen med å lime fast vinduene med Sika er at de er veldig vanskelige å demontere, du kan jo vurdere om du synes denne løsningen høres bedre ut: http://www.maximalt.dk/Artikler/Ruderne.htm
Butylbåndet holder seg klissete lenge, det er brukt mellom skrog og dekk på båten min og etter 27 år er det fortsatt en klissete "pakning".
GeirKS
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
