Hva er forskjellen på rød og blå frostvæske?
Storø RC 34
Kjølevæsken skal visst kunne koagulere (bli tykkflytende, gele-aktig).
Vi kjøpte ny båt til 2008-sesong med en Yanmar 3GM og visste ikke hva slags kjølevæske det var i den. Vi tømte ifjor høst. Noen mente at det aldri hadde skjedd før at han ikke kunne lukte om det var blå kjølevæske - her kunne han ikke lukte det og da måtte det være rød. Vi fylte på på nytt med rød væske og båten har iår allerede brukt motoren i en del timer uten problemer.
Rød frostvæske skal du visst i alle fall bruke dersom motoren inneholder lettmetall. Rød koster mer, men holder lengre.
Just mine 2 ører...
Den røde er silikatfri og har bedre og lengre korrosjonshindrende egenskaper. Derfor er det svært viktig å bruke den på alle motorer som har aluminiumsdeler som skal beskyttes. Jeg har plukket opp mange motorer som har brukt vanlig frostveske (blå) og det har vært tydelige og dype korrosjonsskader i aluminiumen. Hvor mye bedre den røde er vet jeg ikke men man bør nok bruke den uansett for å beskytte motoren best mulig.
Ok, men det er vel ikke gitt at årsaken er vanlig frostvæske, er jo ikke mange år siden alle brukte blå og da burde også alle motoren hatt skader?
Har aldri sett tegn til korrosjon på alu deler, og mine biler har ikke vært av spes. ny dato, for å si det pent....
PS: At jeg stiller spørsmålet er fordi disse diskusjonene kan skape ubegrunnet 'angst' blant medlemmer for at motorene deres er skadet.
Rød frostvæske er fantastisk bra. og den er bra på mange områder.
For det første er de rusthindrende midlene bedre og de varer lengre. Etter 5 år er gjerne over 90% av rusthemmende midlene fortsatt intakt. Gevinst nr. 1 er da at man slipper å bytte frostvæske ofte.
For det andre gir ikke rød frostvæske avleiringer. Dette fordi rustbeskyttelsen ikke er basert på å tilsette silikat, nitrat, borat osv til glykolen. Disse gir avleiringer i kjølesystemet og på en båt er kjølesystemet en kritisk komponent som bør kjøle like bra i årevis. Det oppnår man ved å bruke rød frostvæske.
Ulempene med rød frostvæske er at den er dyrere og at det i tidligere var visse typer gummi som reagerte med antirustmidlene.
Jeg byttet rød frostvæske på min motor etter 5 år og den var like klar og fin som den dagen den ble helt på.
Rød og blå frostvæske kan blandes, men da nuller man ut alle rustbeskyttende egenskaper. Et par prosent av den blå er nok til å lage problemer. Glykolen er den samme og frostegenskaper, flytegenskaper, temperaturegenskaper osv er som før.
Rød frostvæske inneholder ingen stoffer for å holde tilsetningsstoffer flytende fordi den ikke baserer rustbeskyttelsen på slike tilsetningsstoffer. Kjølesystemer som har brukt blå frostvæske trenger derfor en skikkelig rens hvis man eventuelt velger rød frostvæske. I den eldste bilen har jeg blå frostvæske. Bytter den hvert 10 år eller så og har aldri hatt problemer. Ville aldri funnen på å gå over til rød her.
Det finnes mange som produserer G30 frostvæske. Om de er like bra alle sammen, vet jeg ikke.
Min BMW motor fra 93 gikk de første 10 år med blå frostveske. Ved skifte av termostat kunne jeg observere korrosjon i aluminiumen. Om dette ville skjedd om jeg brukte rød er usikkert men BMW og Yanmar anbefaler nå i dag kun rød frostveske. Så hvorfor ikke bruke den da. :wink:
Leverandørene anbefaler ikke å blande rød/blå fordi det kan gi en uheldig effekt i form av grøtete konsistens.
Fatter har noen lastebiler.. I di senere år har dem kommet med rød frostvæske, som er dyrere enn den blå. Fatter hadde masse blå frostvæske igjen i fra før og ville bruke opp dette..... han hellte blå veske på bilene det var rødt på i fra før.
Når vinteren kom virket ikke motorvarmerene og sikringene gikk... ved demontering av varmeelementene i motorene var samtlige bare en stor klatt..... Tæra opp alt sammen..
Yanmar anbefaler rød på ALLE sine motorer. Får se til å bytte snart jeg også på min 23 år gamle Yanmar.
Har forresten ikke byttet den blå jeg har siden 1995, kun etterfylt en skvett nå og da. :headbang::sweat::cryin:
Lars H.
Betyr dette at man ikke skal bruke rød på eldre motorer? Eller er den forbedret slik at den kan brukes på alle motorer?
Det var en del snakk om slike ting som pakninger da jeg gikk over til rød for 8 år siden. Imidlertid virker det som om dette ikke er noen problemstilling lenger, da ingen nevner det. Likevel er det lurt å sjekke litt nøyere før man eventuelt velger å bruke rød frostvæske av type G30 på eldre motorer og om det er G30 eller G ette eler annet litt høyere som er tingen.
Problemet er at det har kommet mange ganske like varianter som likevel ikke er helt like og som kan eller kan ikke blandes med andre.
Cluet er nok å holde seg til en type og ved en eventuell etterfylling bruke samme type og fra samme produsent.
Fant en link:
http://hondaswap.com/other-vehicle-discuss...ivic-teg-60831/
(har ikke klikket på alle linkene)
Men uansett: Min erfaring er at dette er veldig bra greier.
  • 2 måneder senere...
