Mercruiser 4,3 l kjøleproblem
Karlsen dr
Har en mercruiser 4,3 L, 1996/97 mod., overhalt i vår, og ombygget fra salvannskjøling til ferskvann med ferskvannskit fra G2Marine, inkl. nye manifolder og risere. I denne ombyggingen (gjort ifm. overhaling) ble også den interne vann-sirkulasjonspumpen byttet. Denne pumpen skal fungere begge veier. Problemet er at det virker som at den interne kjølingen ikke virker. Når motoren kjøres, så blir selve varmeveksleren passe varm, risere passe varm, men motorblokk/topp veldig varm. Har noen vært borti noe sånn før? Eller kan det bare være at termostat (ny) ikke åpner?
Hva er "passe varm" og "veldig varm"? Min motor ligger på ca 90 grader ved normal drift. Dette er veldig varmt å ta på. Risere får sjøvann fra varmeveksler og er faktisk mindre kalde enn blokken!
Hva sier instrumentet?
Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755   :pray:
If you don´t know any bad words, just buy a boat  :lol:    Besøk også   www.flatsea.no   DRACO entusiastenes Mekka
