Suzuki 50 hester 4 takter (DF50) død?
puma420r
Hei alle sammen,
har nettopp kjøpt meg en 2006 modell Suzuki 50 hester, 4 takter. ( DF50 )
Da jeg testet den første gangen så startet den fint. så begynte jeg å koble stereoanlegg i båtten og fikk en kortsluttning. Sikringen gikk på forsterkeren og anlegget, og mest sannsynlig på motoren også. vet noen hvor denne befinner seg på motoren? det skjer ingenting når jeg vrir om nøkkelen, heller ikke den pipelyden som vanligvis kommer et par sekunder.
tilten virker!
takker masse for alle svar! om noen har bilde av hvor sikringene ligger så hadde det vært kjempe! :D
Redigert av puma420r (see edit history)
Det er en mulighet (desverre) at noe av elektronikken er "knekt" pga gnist. Kortslutninger genererer spennings-peaker som kan ødelegge halvlederkomponenter som ikke er beskyttet elektronisk. Håper det ikke er det da det kan bli dyrt...
Tips: I etterpåklokskapens navn - aldri koble noe som helst med spenning på!!
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
PS: Så din IM nå. Svarer ikke da du har fått svar fra andre over her om hvor sikringene er ;-)
Hører du noe "klikk" fra startrelé når du vrir om nøkkelen?
Hvis ikke, er det jo overhengende stor sannsynlighet for kontaktfeil med sikring / ødelagt kabel eller tilsvarende mellom nøkkel/ batteri og relé.
Sikkert ikke noe peak som har forårsaket større defekter. Finn sikringene i motoren du, så blir sikkert alt ok. igjen. Slike peaker oppstår skjeldent og oppstår som regel ved tilkopling av ekstra batterihjelp ol. Ren kortslutning fører normalt bare til ei defekt sikring i motoren, elller el.
Sjekk nå at motorens gearkabel er korrekt justert slik at neutralsperren som står ved vaiertilkoplingen er i neutral. Kan jo vri om nøkkelen og rikle spaken fram og tilbake og høre om du hører noe klikk da.
Redigert av motor (see edit history)
hehe selvfølgelig.. :) tok bare et bilde der og da.. uansett om daumannen ikke hadde stått i eller ikke så hadde jo starteren startet.. eller ?
men ihvertfall! problemet er nå fikset!! tusen takk for hjelpa alle som prøvde =) det var faktisk så enkelt som at en ledning som gikk fra speedboxen var ødelagt, så fikk fikset dette og da virket alt som det skulle.. litt vanskelig å komme til der hvor den ledningen lå så var derfor det tok litt tid..
Men men, da var Puma 420 på vannet! Med 50 hester på så går den godt :cool::crazy:
