For lavt turtall på en Volvo Penta D4 260
BingoBonzo
Jeg prøvekjørte en Nordic Ocean Craft 28 (2007 modell) med en Volvo Penta D4 260 i helgen og opplevde at båten
gikk "tregt". I starten kom den knapt opp i 22-24 knop (ca. 3000rmp) , men etter ett kvarters variert kjøring
tok motoren seg opp og vi begynte å komme opp 28-29 knop med et turtall på ca. 3300rpm. Det manglet altså 200 rpm.
for å nå topphastighet.
I løpet av hele turen gikk motoren jevnt og fint, ingen ulyder, vibrasjoner eller alarmer. Eneste problemet er at den
opplevdes som noe daff og manglet den siste snerten. Båten var satt på vannet etter vinteropplaget to dager før
prøveturen og var derfor i praksis ikke kjørt i år. Motor har gått ca. 90 timer. Båten skal selvfølgelig sjekkes av Volvo Penta
men det er lange ventetider og siden jeg vurderer å kjøpe denne båten nå er det greit med gode tilbakemeldinger fra forumet.
Noen som har tips til hva dette kan være og evt. hva som kreves for å fikse det?
Nord West 370 Coupe - Solgt
Joda 370 Sport - Solgt
Nor-Dan Searider 820W - Solgt
Bavaria 34 Sport HT - Solgt
Maksturtallet på disse motorene bør ligge mellom 3400 og 3600 ved maks pådrag, selv greier jeg ikke mer en 3300 under de tyngste forhold og 3400 under det letteste, når jeg fikk båten ny uten kalesje og bunnstoff greide jeg 3350-3480 under de samme forhold. (trim inn/ut).
Mistenker luftfilteret mitt å være noe dårlig etter det ble utført slipearbeid i motor rommet, så håper å få noen 10'ere tilbake ved skifte av dette.
Redigert av SeaRaymond (see edit history)
Velkommen til forumet. Har ikke noe tips, men en så ny båt som nettopp er satt ut, bør fint klare maksturtallet. Ellers er det feil propell eller noe galt med motor/diese-/lufttilførsel. Kan du få sammenlignet med identisk båt/motor?
Takk for det Gullfisk!
Har ingen tilsvarende båt å teste mot; og er enig at den fint bør kunne klare maksturtallet.
Det som jeg synes er merkelig er at motoren "kom seg", den ble friskere etter at vi hadde kjørt en liten stund..?
Hei. Har nå D4-260 uten kompressorer, og ligger på 3600 på maks. Normalt ligger jeg på mellom 3000 og 3200 ved marsj. Dette er riktignok ett tomotors anlegg i en større båt med faste aksler.
På min forrige båt hadde jeg to KAD-32 motorer der zinkoksyd og groe på propellene alene (ikke noe særlig groe på skrog) utgjorde 300 rpm og 4 knop alene!
Det kan sikker tyde på luftfilter, dieselfilter etc. men det er normalt og miste litt turtall ettersom båten blir tyngre og det blir groe på bunnstoffet.
Ja, får be Volvo Penta verkstedet sjekke opp luft-/dieselfilter + kjøre en diagnose. Er enig at båten mister turtall når det begynner å gro, men
det er som sagt ikke saken i dette tilfellet iom at den ble satt på vannet sist fredag. Og motoren ble, med litt kjøring, friskere og begynte øke gradvis
i knop/turtall.
Det høres ut som et greit og relativt ufarlig problem så langt; vurderer å ta over den aktuelle båten denne uken for så å bruke den i ferien. Regner med at det ikke er plass på et Volvo Penta verksted på så kort varsel denne uken.
Redigert av BingoBonzo (see edit history)
  • 3 år senere...
Jeg har 2xD6 som har en rated speed på 3500 rpm. Anbefalt propell er slik at de skal ligge mellom 3400-3600 rpm på full speed. Jeg klarer 3500 rpm blank og det har den gjort hele tiden, uavhengig av tidlig eller sent på sesongen. Hadde Yanmar i forrige båt og den klarte også rated speed nøyaktig på omdreiningen med det originale propelloppsettet til båten.
Så lenge du merker at turtallet har bedret seg siden start er det neppe noe å bekymre seg for. Sjekk filtere etc. Er ikke sikkert at båten er satt opp med en propell som gir deg 100% av rated speed selv om den etter mitt syn bør være det, så det er mulig at du ikke kommer til å se 3500 rpm uansett.
