Samme topp på GM 6,2 og 6,5 l diesel?
NovaMan
Topper kan kjøpes hos Minge i Østfold, blant mange. Jeg så et avertissement fra det firmaet i AmCar sist uke. Pris pr. topp m/ventiler kr. 4500, nye. http://www.minges.no/chevrolet_motor.htm
Det er ikke forskjell på marine- eller andre topper. Peninsular bytter ikke ut toppene de får fra GM.
Peninsular baserer sine marinemotorer på:
GM 6,2L
GM 6,5L
GM Duramax
At topper kan sprekke på 6,2L er en kjent svakhet. Du trenger bare å bytte den toppen som er defekt. Hvis motoren har mange timer, anbefaler jeg deg at du bytter begge toppene. Dette begrunnes med at den andre toppen kan være i sprekkstadiet, lokkene på forkamrene sprekker alltid- og sprekkene kan være over 'akademisk grense' og ventilene vil være tettere i den nye toppen og kan skape ubalanse i kraften som toppene representerer mot veiva.
Hvis motoren har gått langt, og/eller du har fått vann i olja, bytt også ventilløfterene.
Hvis dette ikke er grei informasjon, send meg en IM med spørsmål.
Og ja, jeg mener at de går omhverandre, men det vet Minge 100% sikkert svaret på.
Husk at det tilkommer moms på prisen hos Minges, så man må legge til 1125 kroner pr topp, så da ryker man fort på over 11.000 + frakt, og topper er tunge saker, veldig tunge. Men de kan vel hentes i Trøgstad selvfølgelig.
Minges har fått mye tyn pga superdårlig kvalitet på byttedyser til 6.2 og 6.5 btw, men dette ser ut som nye topper etter hva det står i annonsen.
Føkk deg...
Gå inn på offroad.no og på chevyforum. Der kan du spørre om det meste ang v8 chevy. Mange som har peil. Når det gjelder minge så ville jeg sjekket ekstra før jeg hadde brukt mye penger på det. Synes huske at det var mye rart med minge, da særlig dysene som nevnt ovenfor. Jeg har en suburban og kjøper delene direkte fra usa. Billig og finner masse på ebay. Det er greie forskjeller på 6.2 og 6.5.
De syv P'er:
PPPPPPP= Proper Planning and Preparation Prevents Piss Poor Performance
Nå med båtførerbevis
Minge har et frynsete rykte, det var bare for å gi en ref. som en mulighet samt prisantydning. Selv bruker jeg et verksted i USA som er meget rimelig og gir høy kvalitet.
Hydrauliske ventilløftere jobber med høy grad av presisjon. Vann i oljen smører dårligere og kan gi rust. Det er anbefaling fra Sarpsborg Motorverksted. Jeg fikk vann i oljen ved en anledning.
