5 hk Yamaha 2004 modell går bare med full choke
whatever
Symptomene for dette er vel at den får dårlig med bensin. Den går noen minutter på tomgang når gassen er i bånn. Jeg kan sjalte mellom bensin fra ekstern tank og påhengers interne tank.
Jeg kjørte en god stund - ca. en halv time - før dette skjedde. Fylte bensin her på jomfruland og etter en 10 minutter skjedde dette.
Ser ikke noe bensinfilter her..
Noen forslag for å få fikset dette?
En annen ting. Får ikke denne til å plane gummibåten på 2,30. Er det rett og slett gummibåten som er for kort?
Sansynligvis tett forgasserdyse - forgasseren er enkel å plukke ut, skru så ut dysen og blås denne ren. Videre sjekker du "kammeret" innenfor bensinpumpemembranen da skit/lort har lett for å samle seg der. Når det gjelder "planing" så er en 5 hk. faktisk i "grenseland" att skikkelig planing på en gummijolle med en godt voksen kar oppi, litt avhengig av gummijolletype. Dette fordi en gummijolle er forholdsvis tung å få opp i plan (les mye våt flate). Dermed oppnår ikke motoren nok turtall, og forenklet kan man si at man kun "har tilrådighet" de føste "2,5 hk". Har vært borti problemet på 3 forskjellige joller de siste 2 år. Enkleste lønsning i alle tilfeller har vært å bytte ut originalpropellen med minste mulige propell som er å få tak i. Har i dag en 5 hk. 2t yamaha m/minste originalpropell. Den planer med litt tyngdehjelp med 2 voksne personer i gummijolle 2,65, 50 kg, finerbunn.
Takk for svar... Fikset nå. Ny bensin og pellet forgasser i fra hverandre gjorde susen. Virket som det var bensinen feil - enda jeg hadde fylt på 3-4 liter fersk bensin..
Dette er en motor som er lett å skru på selv fant jeg ut - artig det. Lite spørsmål - lufteskruen - er det helt inn og to turn tilbake?
  • 11 måneder senere...
