Forbruk med 5,7 mercruiser i Scand Dynamic 7600?
S.Hafsmo
Erfaring med V-8 mercruiser forgasser på 5,o og 7,4 liter, felles for de begge var at de hadde ette forbruk på 0,28-0,30 liter per hestekraft time, 5 literen på 220 hk brukte 60-65 liter i timen på fullt i en 1800 kg båt, 7,4 literen på 330 hk brukte 90-96 liter i timen på fullt i en 2000 kg båt. tipper motoren i scand'en bruker ca 80 liter i timen på fullt drsom den utvikler 270 hk.
Båten du henviser til er vel oppgitt til maks 43 knop, som vil gi ett forbruk på 1,9 liter per n. mil eller kostnad på ca 25 kr per n. mil :nonod:
Dersom du henter ut f.eks 150 hk ved en marsjfart på 30 knop blir regnestykket som følger:
150 hk x 0,3 liter = 45 liter i timen. 45 / 30 = 1,5 liter per n.mil eller ca 19 kr. per n. mil :rolleyes:
Ikke for å skremme deg, men dette koster å bruke. Til sammenligning vil jeg vise forbruket på min båt med diesel som i signaturen.
Toppfart: 260 hk/3500 rpm, 55 liter i timen, 36 knop = 1,52 liter per. n.mil x 6,5 kr = 10 kroner per. n.mil :wink:
passe rolig marsjfart: 150 hk/2800 rpm, 30 liter i timen, 28 knop = 1,1 liter per. n.mil x 6,5 kr = 7 kroner per. n.mil :yesnod:
Konklusjon: Sett utfra kun drivstofforbruk og drivstoff pris (ja, vi har rimelig diesel her på vestlandet) så er diesel omtrent 50% billigere å gå med en bensin. :saint:
Redigert av SeaRaymond (see edit history)
hmm.. tja. det koster å være kar. hadde håpet den skulle kommet litt nærmere 1l/nm.
diesel hadde jo selvfølgelig vært det beste, men den billigste Dynamic'en med diesel koster jo tross alt 60 000,- mere enn den jeg ser på. samt at den er sørpå. og da får jeg et problem når det kommer til henting.
og det opprinnelige båtkjøpebudskjettet mitt var vel en gang noe sånt som 135 000,- :diving:
En 2655 med 350 mag mpi/B2 (300hk) bruker 7,5 l pr time på 1200 rpm (4,5-5 knop) og 38 l/t på 3200 rpm (22-23 knop). I utgangspunktet burde disse tallene være tilnærmet lik for en forgasservariant da skroget og vekten som skal forflyttes er den samme.
Til ditt siste spm, en 7,4 veier 50-100kg mer enn en 5,7. Ergo vil forbruket være høyere for en gitt hastighet.
Putt penga dine i den som har dieselmotor. Bruker du båten jevnlig vil du spare mye i drivstoffkostnader. Den dagen du selger er det lettere å få solgt og du får også igjen mer når du har en diesel.
Enig med Vanntro i dette. Du må se det som et totalregnestykke: Kjøpesum + driftskostnader - salgssum den dagen du selger. Husk at båter med dieselmotor holder seg vesentlig bedre i pris også.
Det endelige regnestykket vet du jo ikke sikkert før du har solgt båten, men det går jo an å se litt på hvordan verdiutviklingen har vært de seneste åra.
Hvis du ikke har råd til en dieselbåt, har du da råd til bensinutgiftene? Det er jo litt avstander der du bor også da. En liten svipptur til Saltstraumen for å dra litt småsei blir brått dyr kveldsmat :fishing: . Snakker av erfaring, det er kjedelig å ikke ha råd til å bruke båten så mye man ønsker.
greia er at jeg skal betale ned denne båten på ca 3 år. så jeg kan ikke ta ubegrenset høyt lån. lurer litt på og ta den billigste med bensin, og heller koste på denne en skikkelig 300hk diesel etterhvert. orker ikke å kjøpe meg en båt hvor jeg må irritere meg over at den er undermotorisert. da betaler jeg heller noen kroner ekstra i bensin.
og på toppen av dette har jeg ikke mulighet til å hente båter mye lengre sør en f.eks Trondheim, da jeg er avhengig av sjåfør med lapp klasse C1, samt stor nok bil. og sjåføren min ser ikke så lyst på å kjøre 140mil for å hente båt.. :nonod:
Bare for å nevne det. I fjor benytttet vi ca 30.000,- til drivstoff (diesel). Hadde jeg hatt tilsvarende kraftig bensinmotor ville dette sett ganske stygt ut. Da blir det mye penger å legge i nedbetaling på lån i stedet for å kaste de ut i løse lufta.
Det å kjøpe en båt med bensinmotor med det i tankene å senere skifte til diesel er det gladeste vanvidd. De pengene får du veldig lite igjen for ! Du må da i så fall vite sikkert at du skal ha båten i all overskuelig fremtid eventuelt få en røverpris på brukt motor.
vel, alle Scand Dynamic er så og si like, bortsett fra div. kosmetiske detaljer. de fleste som ligger til salgs med alt for små dieseler ligger på rundt 450-500k, og om jeg kjøper en med bensiner til f.eks 230k og skaffer meg en diesel på 250-300hk for f.eks 250 000,- har jeg så en brukanes båt med skikkelig motor, og med litt innvendig oppussing tror jeg ikke det skal være noe problem å få f.eks 450 - 500k for en slik båt.
og personlig tror jeg at jeg skal få tak i en slik diesel til betraktelig mindre enn 250k.
men for all del, hvis noen her vet om en Scand Dynamic 7600 med en diesel på 250+hk for under 350k, bare si fra! :cheers:
Redigert av S.Hafsmo (see edit history)
Nå ville jeg ikke sammenlignet en 200 hk bensiner med 200 hk diesel, da dieselen har bedre dreiemoment som er viktig når båten skal i plan eller jobbe "tungt" I mine tidligere bensinbåter, hadde jeg snittforbruk på 18-22 liter med 7,4 literen o ca 15-18 liter med 5 literen, da regnet antall liter brukt på antall gangtid timer motor. Med min nåhverende diesel som ligger midt i effeken til disse to har jeg stort sett ett snitt forbruk på ca 13 liter, men i helgen hadde jeg 18 motortimer og forbrukt 170 liter, dvs 9,5 liter per time, men da selvfølgelig endel mer slakkjøring en vanlig da jeg holdt meg i distriktet.
Tatt disse forholdene i betraktning, samt at dieselen på vestlandet er halve av bensinprisen er med andre ord under halvparten så dyrt med denne dieselkostnaden kontra bensin, og itillegg er båen vel nermere 1 tonn tyngre :wink::yesnod:
Før gjorde det litt vondt å gå på sjøen, nå er det ikke lenger en økonomisk bekymring, dels grunnet dieselen er mer nøysom på forbruk og dels grunnet den store prisforskjellen på bensin og avg. fri diesel på vestlandet.
PS! Ikke fortell dette til politikerene :puke::lol:
vel, nå har jeg handlet meg Scand Dynamic med 260hk 5.7 bensiner. så da kan jeg snart besvare min egen tråd. :flag:
noen her som vet hvor man kan finne noe informasjon om de forskjellige versjoner av mercruiser 5.7? tenker da på de forskjellige forgasser versjonene.
ang. diesel lå det ingen til salgs med stor nok maskin, og de som nærmet seg i maskinstørrelse var jo gjerne 200k dyrere. så da kan jeg leve med forgasser maskinen en stund, selv om den er småtørst. :drink:
  • 3 uker senere...
vel, nå har jeg kjørt en tur på ca. 38nm, hvor jeg fylte full tank før start, og fylte opp igjen etterpå. jeg brukte da ca. 53liter på denne turen. da med full tank og 3 pers i båten. kjørte med en marsfart på rundt 27knop.
dette skulle vel gi et forbruk på rett i underkant av 1,4l/nm. det er jo selvfølgelig ingen sparebøsse, men synes ikke det hørtes så avskrekkende ut. kan jo være at man kunne spart litt på å kjøre på f.eks 25knop. men det vil tiden vise, da neste innvestering blir fuelflowsensor til gps'n.
Eg syns ikke det er så galt med bensin 8er eg.
har sjøl ein gammal AQ240, som er en ford 351w , med edelbrock 600 gasser på.
ifjor så målte eg forbruk på en tank, og kom frem til jeg brukte ca 28 l\t . dette med blanda kjøring. marsja da på rundt 27 knop om forholda var der.
skal kjøre ei stund med diesel motor før du har tjent inn alle pengene du må bruke ekstra for å få diesel motor.
