Gudrun Startet 1.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 1.Juli.2009 (redigert) Har montert ny Vhf antenne, men så komme det store: Skal montere en Gps antenne på taket også, men er det noen som har erfaring med hvor nært de kan stå før sending slår inn på Gps'en? Iflg manualen står det 10fot, som sikker avstand, men det er ikke praktisk mulig på styrehustaket jeg har å oppnå disse 3meterne.... En annen ting er at i enden av Gpskabelen står en 17,5mm. plugg og iflg manualen skal den borres med 18mm.... kvir meg som "en hund i regnvær" for å borre et slikt stort hull både i styrehustaket og et skott....Blir ikke pent....kabelen er vel rundt 5-6mm. og dekker ikke noe.. Gode råd mottaes for å skjule hullet.... Redigert 1.Juli.2009 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 1.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2009 Kabelgjennomføring Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 1.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2009 Jeg vet ikke om det har noen interesse: Jeg har flushmontert 3 GPS antenner svært nær hverandre. Jeg plasserer ofte en håndholdt VHF like nær disse GPS-antennene. Jeg har ikke observert noen effekt av at jeg plasserer VHFen nær GPS mottagerne. Det blir spennnedne å lese om andres erfaringer. Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 1.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2009 Så lenge du ikke trykker inn knappen og sender vil du vel ikke få noe forstyrrelser, eller? Sitér dette innlegget Link to post
prin435 Svart 1.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2009 Så lenge du ikke trykker inn knappen og sender vil du vel ikke få noe forstyrrelser, eller? Korrekt!!!!!!!!!!! OmVHF`n hindrer GPS signalene er det helt umulig å si noe om. Det er mange forhold som spiller inn. ( VHF Antennetype, GPS ved roten av VHF antenna, ved miten av VHF antenna og sikkert mange andre forhold) 3 meter holder sikkert med god margin i verste tilfellet i og med at dette står i brukerveiledningen. Fest begge antenner der du ønsker midlertidig og gjør et forsøk. Funker det, flytter du de litt nærmere hverandre, gjerne i flere stepp. Om det fremdels funker kan du sikkert trygt montere de på ønsket sted. Sitér dette innlegget Princess 435 Pretty Woman, Oslo Link to post
Poseidon Svart 1.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2009 ........En annen ting er at i enden av Gpskabelen står en 17,5mm. plugg og iflg manualen skal den borres med 18mm.... kvir meg som "en hund i regnvær" for å borre et slikt stort hull både i styrehustaket og et skott....Blir ikke pent....kabelen er vel rundt 5-6mm. og dekker ikke noe..Gode råd mottaes for å skjule hullet.... Kan du ikke bare klippe av pluggen og lodde på en ny? Dermed klarer du deg med hull som kabeldiameteren og det kan du sikkert plassere slik at det både er lite synlig og lite utsatt for vær og vind. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
abbor Svart 1.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2009 (redigert) Hvis GPS mottageren din (antar det du kaller antenne er en komplett mottager) bruker NMEA 2000 for å koble til plotteren kan du kjøpe en Maretron kontakt som er bergenet for å montere på en kabel under montasje i båten. Denne kontakten har skruterminaler. Hvis det er en NMEA 183 elller NMEA 2000 kabel kan du selvsagt også bare kutte kabelen og lodde den i sammen igjen. Redigert 1.Juli.2009 av abbor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 2.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2009 (redigert) Nå er jeg usikker på hva betegnelse dere bruker er for oss som ikke er inne på det, men iflg. manualen er det en 9pins plugg på kabelen... Redigert 2.Juli.2009 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 2.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2009 Hei, Det skal svært mye til for at en VHF påvirker GPS antennen. Du kan jo benytte en kabelgjennomføring av denne typen: http://www.maritim.no/product.aspx?id=147&...upkey=006002030 eller den siste av disse: http://seatronic.no/index.php?main_page=ad...gjennomf%F8ring Da kan du fritt tre plugger igjennom i ettertid... Sitér dette innlegget Link to post
