Marna 5hk H 1sylindre/bensin spytter vann og olje ut eksosrøret
icelandairwaves
Hei. Takk for godt råd med forrige problemet. Ny tennplugg var løsningen.
Nå opplever jeg at den vanlige fine "tøff-tøff" lyden er ofte "våt"...og det spruter vann med litt svart olje ut eksosutløpet ca. annethvert slag.
Noen sier pakkning. Noen sier ventil. Er det noen som kjenner en Marna-mekaniker i Oslo området?
Takk og god tur. Jeg er stranda inntil videre...
mvh,
Arthur
Redigert av icelandairwaves (see edit history)
denne motoren har begge deler, både veke- og plaskesmøring.. som de sier over her så kan du velge om du vil la deler av kjølevannet gå i eksosen(noe som er å anbefale pga varmegang). det at det kommer sort "olje" ut der kan komme av hvis du kjører mye på lav fart så soter ofte disse motorene..
Redigert av Lars Nicolay (see edit history)
Med båtførerbevis
Mitt båtprosjekt TOIVO
