Ny motor i Saga 24, anbefalinger?
Sunden
Hei dere, jeg ser etter en ny motor til min ny innkjøpte saga 24, den gamle motoren som sto i var en Bukh DV20 som Orginal... Motoren står bom fast på stempler og ser nå etter en ny motor, er det noen som har noe erfaring rundt dette...???? Hvilken motor er fornuftig å gå til innkjøp her som kan tillpasses rett på akslingen...?????
Sunden
Har satt inn en sabb-iveco 60 hk i solluxen nå i sommer.
Godt fornøyd.. Monterte selv og det var veldig mye jobb.
Du må sikkert regne med å gjøre det selv siden alle verksteder har lite kapasistet.
Motoren funker som forventet, lettstartet og røykfri.
Ganske stillegående er den også.
Lakken kunne vært bedre, tynt lakkert, noen steder kan du se igjennom.
Ellers har jeg ingenting å utsette...
Jon
