Boyesen power reeds på yamaha 15hk
kmjelle
Kjenner ikke noe til den spesifikke motoren, men kan nok stemme at en ikke skal bruke "stopperen", er sikkert litt forskjellig imellom de ulike merker/modeller, men har du anvisingene for din spesifikke motor så følg det som står....
Betegnelsen "reed stopper" er egentlig feil betegnelse da de egentlig er "reed dempere" ( skal hindre resonanser ), men blir brukt til å begrense maks åpning da særlig på mindre motorer ....
Sto det noe i anvisningen om at du skulle bytte hoved dyser i forgasseren/e ?? , anbefales å bytte til en eller to størrelser større på ENKELTE motorer .
Arne Kjetil
Arne Kjetil
Nei, dyseskifte var ikke nevnt i monteringsanvisningen. Er det en blanding av luft og bensin som går gjennom reed-ventilene? Jeg fikk inntrykk av å kunne se rett inn på noen akslinger som vel er koplet på stemplene, da jeg tok av platen med reed-ventilene. Eventuelle dyser må vel da sitte før reed-ventilene, et sted i forgasseren? Det går en slange mellom platen med reed-ventilene og lengre bak på motorblokken. Hvilken funksjon har denne? Den hadde en liten rift, så jeg bør vel bytte den. Den grå slangen som går inn på den øverste sylinderen i innlegg nr 1 her
Er det ikke nevnt er det ingenting å tenke på.
I ditt og de fleste tilfeller ja, finnes motorer med "tørre" reedventiler også ( enkelte Innsprøytning og direkte innsprøytning )
Du ser antagelig rett inn på veiva med tilhørende råder.
Sitter i forgasseren ja, men siden det IKKE er nevnt i bruksanvisningen er det ikke noe å tenke på
Antagelig en olje slange.... endel av den oljen du blander i bensinen vil legge seg på innvendige flater inni motoren, den vil da renne imot det laveste punktet for så å samle seg der.... via et enkelt system av enveis ventiler og enkelte tynne slanger ledes denne olje dit hvor den trengs.
Litt usikker på funksjonen her.... men den bør uansett byttes snarest mulig.... helst FØR du bruker motoren mere.
Prøv å få tak ca samme diameter på slangen + den må være kjemikalie bestandig .
Arne Kjetil
Lurer på om jeg fant svaret selv. Fra manualen: "The bleed system consist of one or more hoses depending on the model being serviced. These hoses transfer unburned fuel from one cylinder to another. The fuel is pulsed by cranckcase vacuum. This system prevents accumulation of unburned fuel in the lower cylinder and transfers the fuel and oil mixture to the crackshaft upper main bearing for lubrication." Er cranckshaft veiva?
