Temperatur motorrom?
GeirKS
Hvis forbrenningsluften hentes fra motorrommet vil enhver senkning av temperaturen bidra til forbedret forbrenning. Det er vel derfor ønskelig å senke temperaturen hvis mulig.
Selv plages jeg litt med motorlukt og forbereder et prosjekt for å isolere motorrommet bedre fra kabinen og kanskje øke utventileringen. Jeg har sett at noen anbefaler å montere to vifter, en inntakssiden og en annen på utluftingssiden. Jeg lurer imidlertid på om de to viftene i tilfelle skal ha samme kapasitet eller om den på utluftiningssiden skal være noe større (for å unngå overtrykk i rommet og derved økt lekkasje til kabinen). Noen syn på dette?
Med 2x260 HK blir det vel ikke overtrykk i motorrommet?
Nå har det seg slik at mulighetene for å ordne bedre ventilasjon i motorrommet er ganske begrensede i min seilbåt, men ingenting er umulig.
Min subjektive følelse er at motorrommet er ganske varmt, selv med de moderate temperaturene som er nå om dagen.   :seeya:
GeirKS
I motorrommet på min Saga 25 CC, med en AQAD 31 A (130 hk) har jeg med et enkelt ute/innetermometer målt at temperaturen ligger mellom 45-50 grader ved masjfart 3500 rpm. Motorrommet er ganske stort med hele båtens bredde akter og ca 1,5 m forover. Luften kommer inn gjennom to luftespalter på hver side av båten.
Mener å ha lest noe om at leverandørene oppgir motorenes effekt ved ca 20-25 graders omgivelsestemp. og at effekten synker ganske mye ved temperaturer over dette nivået.
