nordan family 27 Startet 3.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 3.Juli.2009 Sliter litt med turtelleren på den ene motoren. Fenomenet er det samme på begge styreposisjoner, så jeg tenkte jeg skulle finne frem til turtallgiveren (får ikke dette fra dynamo). Jeg har fått forklart at det skal være i motorens front, og fikk oversendt følgende bilde: Den lille røde tappen til høyre skal visstnok være giveren. Men hvor i all verden kan jeg observere denne på motoren? Har kikket og kikket - men synes ikke jeg klarte å orientere meg helt i hvor denne sitter hen. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 3.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2009 (redigert) På en del Volvo 'leser' føleren på svinghjulet. Det hender at selve føleren blir møkkete, rengjøring fikser saken. Andre ganger er det 'dingsen' på svinghjulet som ikke funker. Jeg husker rett og slett ikke hva denne 'dingsen' er i farta. Sitter den i fronten og leser på et av registerdrevene, er det vel bare å finne den dingsen der det er tilkoblet en ledning. Det er ikke mange ledninger på registerdekselet. Redigert 3.Juli.2009 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 3.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2009 Hvis jeg husker rett etter fire pils så sitter den på venstre side av motoren utenpå registerkåpen, du finner den et stykke under dynamoen. Let, og du skal finne! En liten "ting" oppå der med ledning til. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Vrengen Svart 3.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2009 hei. Har td 60 motor, der sitter en føler rett ut fra dieselpumpa, mistenker at det kan være denne! se bildet ved nr 25.. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 6.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2009 Takker for tips - da tror jeg den er funnet. Det ser ut som den sitter iforkant av dieselpumpa, men den sitter nok i et annet deksel - omtrent rett bak dynamoen på babord side av motoren - og det står VDO på den. To tynne ledninger på den. Utenpå ser den rimelig ren og pen ut - men den må kanskje skrues ut for å gjøres ren??? Risikerer jeg noen lekkasjer da - hvis jeg skrur den ut og setter den inn igjen? Er det noen tetning som kan gå i stykker? Etter å ha kjørt litt med fenomenet opptrer det som følger; turtellerene virker når jeg starter, og en stund etterpå, men når motoren blir skikkelig varm (kjøres over 1500 omdr og når omlag 90 grader) synker turtelleren og gynger rundt omkring 1500 omdreininger. Kjører jeg ekstra hard legger den seg helt i null. Og når jeg slakker av - og temperaturen synker til omlag 80 virker den noenlunde opp til 1500 omdreininger igjen. Hadde litt crc på lednings-koblingene i dag, men har egentlig ingen tro på noen effekt av det. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 7.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2009 Du har jordfeil Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
nordan family 27 Svart 8.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2009 kanskje det. Det er to-polet anlegg opprinnelig i denne båten - men diverse koblinger de siste årene har nok medført at slik er det ikke lengre. Men turtallgiveren virket jo inntill nylig... og den virker på lave turtall. Å lete etter jordfeil her blir vel som å lete etter nåla i høystakken - og antagelig ender med å motere en dynamo-turteller om det hjelper. Mne inntill da har jeg ikke gitt opp føleren... med mindre du har noen rå-tips på avdekke riktig jordfeil. Har vært inne i koblingsboksen på styrbord side av motoren uten at det avdekket noe synlig der. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 8.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2009 Read My Lips: Legg opp ny jording. BTDT Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Joerg Becker Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 -Skulle- det være enepolt, da kan vi begynne å tenke om minus på motoren og dårlig kontakt. Men siden det er to-polt på skjemaet hjelper det lite med nytt minus. (jord har vi forresten på hagen). Så blir det for min skyld å se på giveren om den er topolt, for så - å sjekke spenningsforsyningen til instrumentet. - ja, å sjekke nøye minus på instrumentet - å måle spenningen som går ned til giveren - å måle motstand (og kanskje spenningsfall) på veien fra og til instrumentet igjen - for så kanskje å teste motstandet på giveren også. Nødvendig måleverdiene skulle man etterspørre hos Volvo, hvis ingen her vet, fordi dette står ikke i manualen jeg leser på. Lykke til Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Skipper Worse Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 ... eller lytte til en som har gjort det før på samme motorer i samme type båt ... så kan man hoppe direkte til løsningen. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
