Hvilken uorginal olje kan jeg benytte på VP DPE drev
Fjord24
Hvis du ser på oljegraden til VP sin olje 75/140 finner du ikke noen som har tilsvarende. På DP-E kan du visst nok bruke vanlig girolje 75/90, men ville nok anbefale å bruke VP sin olje. DP-G skal ha 75/140. Prisen er rigtig nok helt hinsides tror det koster 1800 for 5 ltr
De andre leverandørene av drev har en utstrakt bruk av drev dusj for å kjøle ned drevet, men dette har jeg aldri sett på VP drev, muligens pga at de har en olje som tåler varme.
Fullstendig enig i at orginalolja er hinsides priset av Volvo. MEN når du har et så pass nytt drev som kanskje også er under reklamasjonsrettigheter, skjønner jeg ikke hvorfor i all verden du skal spare noen hundrelapper på drevolja. I et båtbudsjett er dette småpenger, men kan være ganske viktig om du får drevhavari og en reklamasjonssak.
Redigert av Swande (see edit history)
Det er vel uansett ikke de som produserer oljen? Vil jo tro at de får den fra ett eller annet oljeselskap? Hvis det er sånn at ett eller annet selskap produsere de få literne med "spesialolje" som bare VP trenger så skjønner jeg jo at literprisen blir høy..
Hvorfor lager man da et så spesiellt drev at man må få produsert en egen olje med egne spesifikasjoner som ingen andre har? Skulle tro at det var mulig å få et godt drev med samme kvalitet uten denne spesialoljen.
Det er jo mulig men da må man vel til med drevdusj som er ganske vanlig på bravo drev, har også sett yamaha drev med dusj. Da kan det jo være en bedre løsning å bruke en olje som tåler varmen
  • 4 år senere...
Låner denne tråden for å informere om at Volvos originale girolje til drev koster det samme hos Volvo-forhandler som hos Maritim.
Var i dag og kjøpte originalolje til mine to 290 DPe drev hos Garstad. Stakk innom for å kjøpe zinker hos Maritim etterpå og ser at de har samme olje, til samme pris... Så det eneste jeg tapte var den ekstra kjøringen, som egentlig ikke var ille da en kompis kjørte...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
