Hvordan lage støpeform av kajak?
BowFreak84
Det er sikkert mulig å ta avstøp av kameratens kajakk, men det blir med fare for å ødelegge originalen dersom polyester og glassfiber blir sittende fast på denne. Det er heller ikke lovlig å kopiere på denne måten. Og skal du støpe form først, for så å støpe kajakk som skal monteres og utstyres, skal det godt gjøres å få til dette billigere enn å kjøpe en rimelig kajakk.
Orginalen kalles en plugg. NB! Alt arbeide du legger ned i å gjøre pluggen så perfekt som mulig får igjen i det endelige resultatet (den nye kayakken)
For å støpe en båt, trenger du en form. Formen lager du av pluggen. Sannsynligvis trenger du to former, en skrog form og en dekksform.
Skrogform: Igjen - pluggen så perfekt som mulig først. planlegg skjøten mellom skrog og dekk.
Påfør slippmiddel på pluggen.
Så "gelcoat" for form.
så et par lag med fin matte og formpolyester
så et par med grovere matte og polyester
så støper du fast langskips og tverrskips avstivninger. 5 langskips og en tverrskips per meter lengde. (Do-rull kjerner gir utmerkede avstivninger. (det er ikke do-rullkjernene som er avstivningen, men de skaper fasongen til avstivningen) Du trenger noen hundre do-rull kjerner, grov matte og polyester.
Så et par lag til med grov matte og polyester.
Lag dekksformen på samme måte
Så kan du støpet skroget i skrogformen og dekket i dekksformen. og sette det pent sammen
Mitt råd før du starter, Google [strip build kayak]. Mye enklere, billigere, bedre resultat og mye - mye mindre jobb. Men bruk marine epoksy og glass.
Du finner også tegninger på kayak, uten Copryright, på internet også.
Redigert av 2nd Trikker'n (see edit history)
Når de lager form av kajakken til kompisen din smører de den inn med fett først, så det skal ikke sitte igjen noe tror jeg? den blir laget i flere deler og støpt sammen til slutt.. tror ikke det blir noe billigere enn å kjøpe en ny:)
Vet ikke hvor du holder til, men Eian fritid i nedre eiker/buskerud er grei på priser tror jeg..
