Spleising
KnutH
Hej KnutH !
spleise er kul.........  precis som Marna säger så lär du deg det snabbt, sen sitter det hele livet !
har du ingen båt-granne/nabo som kan hjälpa deg, det er bare starten, stikke in de förste
kardelerne som er det trixiga, har man bare fått gjort det så går resten som en dans!
her er en beskrivning  jag fann på nätet !    http://www.nollsex.se/team/splits.html
(splitsa en ögla!)
jag kan ju passe på o fråga om noen sett en link til  tamp-wirespleis, eksempelvis ett fall ??
(dette skulle vare kul o läre seg!)
S/Y Gunga Din
Skal du ut i helgen, og ser Festina Lente 3, ta kontakt, så skal jeg lære deg å spleise i løpet av svært kort tid. Det er nemlig mye enklere enn det kan se ut for.
Schibsteds store bok om
KNOPER & STIKK
Alle bruker vi knuter, enten vi bestiger verdens høyeste fjell, krysser enorme havområder under seil eller knyter skolisser og pakker. Denne boken er et leksikon i knoper og stikk, og gir trinn-for-trinn-instruksjon om hvordan man knyter over 80 av verdens mest brukte knuter.
Ib. 160 s. Kr. 268,- ISBN 516-1675-1
Hei KnutH
Her er en av de mange bøker som er å få på nettet. Har selv fått en i gave og den er lett å forstå.
Mvh Heira
30 fots johnsonkrysser,et vannbestandig møbel.Ja ja så er atter en sesong over og vi starter opp med planlegging av kommende sesong. Båt er båt og vær er vær
