Sammenkopling av flere Raymarine instrumenter via SeaTalk
Lazyjack
Dersom du leser installasjonsanvisningen så ser du med en gang hvordan ting skal kobles. f.eks side 23.
f.eks GPSen skal inn på SeaTalk nettet og ikke på C80. GPSen kan kobles direkte, men da bruker du den eneste SeaTalk pluggen.
SeaTalk er et nettverk hvor forskjellig utstyr kobles til "kabelen", med f.eks T-stykker.
Grunnen til at instrumentene har to plugger er for å dorenkle "serie kobling" (DaisyChain) av dem
Selges slike "T-stykker fror "? Er det noe mer enn en T-skjøt, dvs. at samme leder/farge i Seatalk kabler fra tre forskjellige instrumenter kobles sammen?
Jeg vet for lite om det fysiske laget i et SeaTalk nettverk. Det jeg vet er at NMEA 2000 er avhengig av termineringsmotstander i hver ende av kabelen. Samme som i den gamle coaxbaserte ethernet.
Jeg ville uansett benytte ferdige kabler og T-stykker. Ikke bare for enkelheten ved installasjone,men også vanntetthet.
Takk for svar. Seatalk er jo en buss-løsning så det med terminering er nok en god ide. Vil tro det løses ved at "bussen" terminerer i et instrument og ikke en åpen kabelende.
Skal se om jeg får tak i T-stykker hos Seatronic i Moss.
