Nidelv24 gammel type -73, Hastighet?
guran1942
Hei. Jeg har en gammel -73 Nidelv med ny 40hk Yanmar (170 timer) og ny propell fra Sleipner, er ikke helt fornøyd med farten på båten, så jeg lurer på hva som er normal toppfart på denne båttypen med forskjellige motorer.Med fulle tanker og diverse pikk pakk greier jeg ikke mer enn 9 knop ifølge Gps. Synes det er litt snaut da de blir oppgitt 11-12 knop i en eldre utgave av båt guiden.
Det sitter en slags fast trimplate under badestigen har denne noen hensikt?
I såfall hvilken?
Er den orginal eller ettermontert?
Jeg greier heller ikke maksturtall 3800 o/min men kun 3600 o/min.Jeg har prøvd å kjøre med åpen motorkasse (for å få kaldest mulig luft inn)uten at det har hjulpet.
Råd og tips mottas med takk.
Mvh Guran :flag:
.......Med fulle tanker og diverse pikk pakk greier jeg ikke mer enn 9 knop ifølge Gps. Synes det er litt snaut da de blir oppgitt 11-12 knop i en eldre utgave av båt guiden.....
Ikke noe å si på denne gamle damen, hvis hun greier 9 knop!! Beundringsverdig, spør du meg!
Vi snakker om et 24' deplasementskrog og ikke halvplaner....og disse forventede 11-12 knop er nok lit vel optimistiske, vil jeg tro......
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
9 knop på denne snekka er over all forventning. Har etter hvert skjønt at en kan regne 1 knop pr meter med båt. Nidelvsnekka er et gammelt skrog og er ikke bygget for fart, om du ønsker større fart kan du montere et planebord under. Du vil med dette hindre at den graver seg så mye ned, fartsøkningen ved denne jobben er kanskje 2 knop. Om det er verd det vet jeg ikke, ville jeg ha hatt en raskere fart på min Sjømann 22 så hadde jeg byttet båt i stedet. En gammel snekke med snekkeskrog vil aldri gå fort uansett hva vi gjør. Snekka mi gjør 7 knop på full pinne men trives best i 6 knop.
Båten har sin faste plass i hagen.......
Takker for svaret, det er vel et slags planebord under bak, har hørt at det gjør båten mindre glad i sjø fra skrå bakfra, så jeg skal neppe lage det større.
Grunnen til at jeg spurte var for å få greie på hva som er normal fart på den gamle damen, så jeg ikke leter etter feil som ikke er der.
Enig med deg i at 6 knop er en trivelig hastighet,
god sommer
Guran :flag:
Vi hadde også en Nidelv -72 som da vi kjøpte den sto det en 115 volvo motor (BB115)
så byttet vi til en Pegeout 54 hk og merket ingen forskjell på farten, tror den gjorde ca 11 knop etter loggen.
Men en på samme brygge hadde en 60 hk ett eller annnet og et mega trimplan som han påsto gjorde 14 knop. Men han måtte skjære det av pga den ble direkte farlig i medsjø.
Det eneste jeg husker som var irriterende mede dette trimplanet var at når du ankret opp for natten og fikk litt småbølger rett inn bakfra, så laget det en skikkelig "klooink" lyd for hver bølge som traff inn over trimplanet og ble trykkt opp langs stevnen....
vel, det ble litt mimring....  :smiley:
Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre
  • 2 uker senere...
Her påstås det at en Nidelv 24 har en toppfart på 12 knop med 28 hk. Det må da vel være å ta i ??? Riktignok ny motor, men likevel !!.......
Typisk "selgerprat" - spør du meg!  :rolleyes: Mulig at selgeren kan lure noen som er ukjent med deplasementskrog-teorien, men han avslører seg selv ganske betraktelig, for de av oss som har vært "på bøljan" en stund......... :wink:
Ja, ja, det er fremdeles noen som tror at mange hesten i en båt er ensbetydende med stor fart............................ :rolleyes:
