Alfa Romeo Startet 6.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 6.Juli.2009 Når webastoen begynner å bli god å varm (etter ca 8-10 min) begynner det å komme røyk ut av dysene inne i båten. Ikke mye men godt synlig. Røyken er hvit og lukter ikke spesielt mye. Sjekket først ledningsanlegget, men det ser ok ut og dessuten lukter det ikke som svidd plast. Kan heller ikke så noe røykutvikling i rommet der varmeren står (som kunne blitt sugd inn friskluftslangen) Jeg mistenker ett av to: 1. Kan det ha kommet noe vann, diesel, oljesøl inn i varmluftslangen en plass som begynner å dampe når temperaturen øker? 2. Er det mulig at det kan ha blitt lekkasje inne i varmeren slik at eksos lekker over til luft? Varmeren er 8 år. Noen som har vært borte i tilsvarende? Sitér dette innlegget Link to post
norflyer Svart 6.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2009 Kan du ha noe kondens vann liggende i noen av luftekanalene? Er vel en mulighet til at dette fordamper og kommer ut som noe røyk? Bare ett infall da jeg satt her og kikket på tekoppen min som ryker..... Sitér dette innlegget Link to post
h2o Svart 6.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2009 Høres mest ut til at det er damp fra vann/ kondens som ligger i slangene. Sjekk om slangene ligger slik at det kan samle seg noe vann i bukningene. Dersom det er damp, bør dette forsvinne etter en tid, når alt vannet har fordampet. Dersom varmerens eksosrør lekker, kan den trekke inn eksos i friskluftinntaket, som så blåses inn i båten med varmlufta. Eksos inn i båten er svært farlig, ikke bruk varmeren om du mistenker dette. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 6.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2009 Eksos fra diesel i et varmeapparat er vel ganske så lys, så dette ville i hvert fall ikke jeg brukt før årsaken er klar og rettet. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
blueline Svart 6.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2009 Jeg opplevde i 1997 at det begynte å lukte svakt eksos under overfarten til Skagen. Varmeren var da 6 år gammel og eksosslangen var ikke byttet. Da jeg undersøkte nærmere fant jeg at det var en lekkasje på slangen og at området rundt lekkasjen var sprøtt nesten som papir. Det er viktig å klamre eksosslangen så godt at den ikke står å vibrerer når motor er i gang for en kombinasjon av syrer,vann og vibrasjoner gjør at det vil få lekkasje før enn senere. Om dette ikke er årsaken så ville jeg inspisert røropplegget for varmluften. Er det ok så er det på tide med service på varmeren. Dvs. rengjøre varmeren og bytte pakninger. Sitér dette innlegget Link to post
