Når ankeret setter seg fast i bunnen
Nidelven 24
Har et såkalt Bruceanker som til stadighet er vanskelig å få løsne fra bunnen.
Har derfor bundet et nytt tynt tau i bakkant på ankeret. Når jeg trekker i dette løsner ankeret med en gang.
Det er da imidlertid veldig upraktisk å ha to tau på dreggen. :headbang:
Synes jeg har hørt om en patent engang med å binde tauet i bakkant på ankeret til hovedtauet helt nede med ankeret eller noe lignende. Men for meg ser det da ut til at dreggen vil løsne automatisk når båten ligger forankret.
Er det noen som har en smart løsning på dette problemet?
Prinsippet var i gamle dager - kanskje brukbart for Bruce også - å feste selve ankertau/kjetting i bakkant av ankeret, og så bendsle dette inn til enden av armen (stokken på et stokkanker) med passende styrke garn eller vaier. Da skal det virke slik at når ankeret ligger ute er det nesten ingen påkjenning på bendslingen da trekket er langs med armen. Når ankeret skal opp ender du først rett over ankeret og om det sitter fast vil du få et vinkelrett trekk på bendslingen som gjør at den ryker og da har du igjen hovedfestet i bakkant av ankeret. Legger seg ikke i krybben sin når det kommer opp slik da.....
mvh
FredT
Kystskipper 1980 Fredrikstad Navigasjonsskole
Ville ikke stolt mye på bendslingen når vinden dreier . . .
Hva med å teite ankerlina rett opp/ned og så gå ankeret løs med motorkraft ?
Eller liten bøye, blokk og lodd på opphalerlina. Med 10 m opphalertau ville da bøyen ligge rett over ankeret imellom 5 og 10 m dybde. Og alle andre ville se hvor du hadde ankeret.
Redigert av Kaldfisk (see edit history)
Mvh
Kaldfisk
