Ettermontering av ratt / styrekonsoll på jolle
Gerhard
Jeg vurderer å kjøpe en liten båt / jolle på 13 - 14 fot, med 9.9 Hk eller noe sånt. ( Må tenke på rekrutering :flag:)
Det er slik at ratt og fjernstyring av motoren er viktig hos de yngste. Men så er det er jo en del båter som kan være aktuelle som mangler dette.
Hvilke muligheter er det for ettermontering av ratt / styrekonsoll på jolle ?
- Pris ?
- Tilpassing båten: Må man ha orginal eller finnes det standard som kan tilpasses ?
- Tilpassing motor: Er det en standard her ?
- Lett å montere ?
- Hvor kan man kjøpe ?
Gerhard
Ta en titt på www.seatronic.no
Tror styrekonsoll med gir fort kommer opp i 5000, kanskje mer..
Er ganske lett å montere, borre hull og feste skruene med sterke plugger i bunn. Klin på med sikaflex eller lignende rundt konsollen og særlig skruehullene.
hvis du kjøper vaiere til giret som er tilpasset påhengsmotoren er det også en veldig enkel sak.
Hei,
jeg driver på med en slik operasjon i disse dager. D.v.s. styrekonsoll skal monteres på en GH10 med en Suzuki 9.9/15 motor.
For å gi et hint med en gang dette går , men det koster om alt skal kjøpes nytt.
Styrekonsoll 2000,-.
Kontrollboks til gear og gass 1500,-
Gear, styre og gass wire 1000
Brakett for feste av gearwire 250
Brakett og diverse for feste av gass og gearwire på motoren (dette er ikke likt for alle motorer) 1000.
Som du ser kommer dette fort opp i 5 - 6000 kroner.
Det problemet vi opplever er å få styringen mest mulig optimalt innstilt. Dette går på å få en plassering av brakett på en slik måte at styringen fungere like bra både til styrbord og babord, samt at dette kan tiltes o.l. Hvor mye styr dette blir beror på hvilken båt du har. D.v.s hvordan brakett for styrewire kan plasseres. For å få det til hos oss, måtte vi faktisk kjøpe en Tohatsu del til motoren i stedet for Suzukis originale, fordi Tohatsu delen ga styrewiren mer rom å bevege seg i
