Monterey 275CR, "Do not flush"-lys vil ikke av
perfle
Skal du bytte føler tror jeg ikke jeg ville satset på en induktiv føler med mindre du har svært spesiel avføring. En induktiv føler reagerer nemelig på endringer i permabiliteten fremfor føleren dvs at den kun reagerer på metall og da halst bløtjern den vil også kune reagere på aluminium og rustfrit men deteksjonsavstanden blir svært liten.
En Kapasitiv føler derimot reagerer på endringer i dielektrikumet fremfor føleren og reagerer således på det meste. En slik kan du montere på utsiden av en plasttank og justere den slik at den ikke ser tanken men vil readere på vann og avføring inni tanken når det når opp til føleren.
