RoffaR Startet 6.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 6.Juli.2009 Jeg skal begynne på et oppussingsobjekt og lurer på hvordan det er best å få fjernet topcoat/gelcoat. Båten er også overmalt for noen år siden, men det er kun "klint" på og har nå begynnt å flasse av. Er det kun vinkelsliper og grovt papir som gjelder, eller er det noen annen måte å få det vekk på? Noen kjemikalier kanskje? Hvordan får jeg fjernet gelcoaten på dekk hvor det er støpt inn antisklimønster? Slipe ned hele greia og så legge på nytt antisklibelegg etter at nytt topcoat er lagt? Det hadde vært fint å kunne beholde båten mest orginal uten å måtte fjerne antisklibelegget som ligger i støpen, så tips taes i mot. Hvor mye er det nødvendig å fjerne av gelcoaten? Holder det med å bare matte ned slik at topcoaten får feste, eller bør jeg slipe helt inn til glassfiberen? Slipe opp/ned er heller ikke noen hyggelig jobb, og med vinkelsliper og 36 papir så blir det jo litt støvfylt også, så det hadde vært greit å fått ned slipejobben til et minimum. Sitér dette innlegget //Roffa Link to post
RoffaR Svart 9.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2009 Er det ingen som har noe erfaring med dette? Prøver på nytt i håp om noen svar på mine spørsmål Sitér dette innlegget //Roffa Link to post
Twilight Svart 9.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2009 (redigert) Du sier at båten er overmalt, og jeg antar at det er det du skal fjerne? Jeg forstår ikke helt hvorfor du skal fjerne gelcoaten (det er jo en omfattende jobb), er den skadet/ødelagt. Har gjort noen oppussingsprosjekter gjennom tidene, det er mulig jeg er treg men du må gi meg litt mer detaljer om jeg skal kunne hjelpe! Redigert 9.Juli.2009 av Twilight (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
RoffaR Svart 10.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Både dekk og skrog er overmalt med ett eller annet. Vet ikke hva som er brukt av malingstype, men vil tro at det er noe tokomponent ala topcoat. Dette vil jeg gjerne fjerne og så legge på "ny maling". På dekket er det kun for å få den pen og det er ingen skader der, men jeg vet ikke hvordan jeg skal få fjernet "malingen" pga antisklibelegget. Sliper jeg, må jeg jo fjerne hele antisklibelegget og da må jeg kanskje ta resten av maling+gelcoat også? For å få et jevnt lag? På skroget er det noen småskader som jeg må reparere så der er det nok enklere. Men vil tro at malingen på hele skroget også må fjernes (dvs ned til opprinnelige gelcoat). Vet ikke om det var enklere forklart? Sitér dette innlegget //Roffa Link to post
EIN Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Er du helt sikker på at det er tokomponents som flasser? Hvis det kun er 1 komponents lakk, så kan du jo prøve med lakkfjerner (denne tar ikke tokomponents gelcoaten som er under) Sitér dette innlegget Link to post
RoffaR Svart 10.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Nei, jeg er ikke sikker om det som flasser er 2-komponent, men skal prøve tipset med lakkfjerner. Kanskje det løser problemet med å fjerne malingen på dekket. Etter at jeg har fått fjernet øverste malingslaget med lakkfjerner må vel fortsatt matte/slipe antisklibelegget som er på dekk for at ny maling/topcoat skal få feste? Og hvordan gjøres det? Vinkelsliper blir sikkert for grovt, men er det en annen måte å få mattet ned dette belegget på? Sitér dette innlegget //Roffa Link to post
Lazyjack Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Vinkelsliper sa du? Herregud , det skulle bli fine greier! Eksentersliper er tingen, først grovt deretter finere papir. Du må vite hva den er overmalt med, går du på med tokomponent lakk vil det koke dersom det er enkomponent som er brukt tidligere. Alternativt må du slipe helt ned til gelcoat og fjerne all gammel lakk. Aceton på en fille vil avsløre om det er benyttet en eller tokomponent. Sitér dette innlegget Link to post
Sail S Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Jeg vil anebefale deg å få en kyndig person til å se på dette før du går i gang. Det er ikke klokt å slipe av gelcoat som sitter fast da er det bedre å slipe det løse for så sparkle opp skroget med to komp sparkel. Hvis veldig mye skal av kan du vurdere former for sandblåsing, men uansett hvis du går på med grovverktøy kommer du til å få et helvete med å få det pent igjen derfor anbefaler jeg deg å få en til å besiktige først. Sitér dette innlegget Link to post
Fjord24 Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Aceton på en fille vil avsløre om det er benyttet en eller tokomponent. Hvordan? Aceton løser kun opp en komponent? Sitér dette innlegget Link to post
RoffaR Svart 10.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Eksentersliper er tingen, først grovt deretter finere papir. Men det vil jo fortsatt slipe ned/vekk antisklibelegget som er støpt i dekket? Er det ingen måte å slipe/matte ned dette på uten å slipe bort antisklibelegget? Sitér dette innlegget //Roffa Link to post
