Eldre Yamaha 25 hk med humørsvigninger!
Erlendz
Hjelp!
Har endelig fått tak i en Yamaha 25 hester til min Hurrycane 370, men på grunn av litt stramt budsjett denne sommeren måtte jeg gå for en litt eldre modell, 85-86.
Har nå fått pussa og lakka den, så den har blitt ordentlig fin :wink:
Men, som nevnt i tittelen har den humørsvigninger, dvs når jeg kommer glad og fornøyd ned til brygga og skal starte motoren etter at den har vært urørt en stund så den er helt kald, starter den kjempelett! 2 - 3 drag med choke og til slutt uten choke og den starter perfekt. Den går kjempe fint hele veien, både på lavt og høyt turtall, og den har null problemer på tomgang. Den virker rett og slett helt frisk den første turen!
Men når jeg drar ut daumannen og skal ha den igang igjen 1 - 2 min etterpå, er den klin umulig å få start på!! Får liv i den en veldig sjelden gang i løpet av 20 - 25 drag, men da stopper den igjen etter kanskje 10 - 15 sekunder. Og av og til "smeller" den i eksosen, akkurat som om den tenner på feil tidspunkt. Og den blir også veldig tung å dra i noen ganger, plutselig blir det veldig mye motstand i den, så går det over igjen.
Jeg og pappa regnte med at det var simmeringene som var gående, akkurat som på en annen Yamaha 9,9 vi hadde i fjor. Så vi bytta simmeringene, pluggene og hele tenninga. Vi har også sjekka membranen, den var like hel. Fremdeles samme problem. Forgasseren er så rein som den kan bli, og den er stilt utallige ganger, så den er heller ikke løsninga. Kan vår billige Biltema tank være en synder?
Noen som er erfarne med eldre totaktere her som kan hjelpe meg?
Alle svar mottas med tusen takk,
mvh erlendz. :smiley:
Redigert av Erlendz (see edit history)
  • 2 uker senere...
Stemmer det Ivar
Men skiftet var i 84 så det ble levert noen 84 modeller med den dekoren mener jeg.
Men om det var 83 modeller solgt i 84 skal ikke jeg si sikkert...
Denne er iallefall ikke noe 85 modell
