Jenny Startet 17.Juni.2004 Del på Facebook Startet 17.Juni.2004 Hei! Har planer om å prøve meg med en tur i Telemarkskanalen i sommer. Imidlertid har jeg hørt rykter om at dette kan by på visse problemer dersom man er litt tynt bemannet. Problemet har jeg kun fått overflatisk beskrevet og består av å holde og sikre båten under slusingen. Har en Viksund på 7 tonn og mannskapet består av 2, hvorav den ene er heller lett og kortvokst uten den helt store fysiske styrke. Men ivrig og innsatsvillig, bevares. Er der noen på Båtplassen som har erfaring å dele, så vil jeg være svært takknemlig. Jeg skal heller sløyfe turen enn å påta meg noen som helst risiko, med muligheter for skader på egen eller andres båter. Eller skader på mannskap for den del. Sitér dette innlegget Link to post
Plomma I Svart 17.Juni.2004 Del på Facebook Svart 17.Juni.2004 Hei, har vært og prøvd slusene tidligere 2 år siden, var ikke noe problem med slusingen. En behøver ikke være noen svær muskelbunt for å holde båten, bare og "hale" inn "slakken". Det en skal være oppmerksom på at hvis en ligger først så så kan baugenenten trekke inn mot siden eller mot mitten men det trengs ikke styrke for å hålde den rett. Men når vannet kommer inn i slusen så vil "fossen" ut av porten trekke båten akterover til vannet i slusen dekker "fossen" og da vil det danne seg en bakevje som trekker båten forover igjen. Og styrettauene som blir kaste om bord fra slusemannskapene må "legges" om pullerne dette gjør det meget enkelt holde båten. Lykke til Skal forresten oppover i Telemarkskanalen selv, mulig fra uke 27, Sitér dette innlegget hilsen Plomma I, roynils@online.no Link to post
heira Svart 17.Juni.2004 Del på Facebook Svart 17.Juni.2004 Hei Jenny. Har vært i kanalen 2 ganger,begge gangene med båter over 5 tonn. Alle jeg snakket med som hadde vært der før kom med skrekkhistorier om hvor tungt det var . I 1995 reiste vi opp , jeg og mine to døttre,dengang på 14 og 10 år . Det var ikke noe problem da jeg betjente forrut hvor trykket fra vannmassene traff båten og en 14 åring holdt tauet bak . Den hardeste slusen er etter min mening den første, i Skien. Hva du enn mener om denne slusen blir det bare bedre jo lenger opp du kommer, for en får fort en viss teknik . Dessuten er slusevokterne veldig greie og det er bare å skrike ut hvis du vill at de skal flytte tauet. Kjøp gjerne et par tynne arb.hansker. Ta dere god tid, det er mye å fordøye oppe i dalstrøka, utrolig landskap. Lykke til og gog tur. Mvh Heira Sitér dette innlegget 30 fots johnsonkrysser,et vannbestandig møbel.Ja ja så er atter en sesong over og vi starter opp med planlegging av kommende sesong. Båt er båt og vær er vær Link to post
Solo Svart 17.Juni.2004 Del på Facebook Svart 17.Juni.2004 https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...;num=1039860471 https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...;num=1073939119 Solo Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 24.Juli.2007 Del på Facebook Svart 24.Juli.2007 Hvordan ser det egentlig ut i Telemarkskanalen i øyeblikket? Er den blitt påvirket av de store nedbørsmengder i det siste? Vurderer å ta dagsturen med en av de turistbåtene de nærmeste dagene, men er usikker om det er riktig tidspunkt. Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 24.Juli.2007 Del på Facebook Svart 24.Juli.2007 Det er mye vann enda, iallefall her i Heddalsvannet. Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 24.Juli.2007 Del på Facebook Svart 24.Juli.2007 Vet ikke om det er så mye vann - det slipper ikke rett igjennom i Skien lengre...åpnes bare en gang imellom, så strømmen er stadig vekk litt mindre i vassdraget. (Jeg med 5 hk. på 2,5 tonn kom bare såvidt fremover opp Frier...). Begge turistbåtene går i allefall med mye mennesker ombord. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Kosmix Svart 24.Juli.2007 Del på Facebook Svart 24.Juli.2007 Hei Andreas, Anbefaler å hoppe på båten på Ulefoss. Fra Skien til Skottfoss er det fint, men Nordsjøstrekket fra Skottfoss er etter min mening kjedelig. Fra Ulefoss er kanalen smalere, og du kommer følgelig nærmere naturen :) Fra Skien til Ulefoss er ca 25-30 minutter med bil, og hvis det ikke har blitt forandret siste året så er parkering på Ulefoss gratis. Parkeringsplasser like ved slusene. Sitér dette innlegget Seilerhilsen fra Kosmix! Logg og blogg: x79.blogspot.com Twitter: Følg meg her! Link to post
