Vibrasjoner i Suzuki 9,9 4takt
Eksit
men forhandler sier at alle 4 taktere vibrerer mye
Ikke for at jeg har prøvd en 4-takter selv.... men jeg synes dette utsagnet var litt rart....
En 4-takter skal jo per definisjon gå stillere og jevnere enn en 2-takter... så det han egentlig sier er vel at en 4-takter vibrerer mer enn en 2-takter....?
Kan jo hende det kan stemme... men for meg så hører det veldig rart ut.
BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500
Jeg ville vertfall IKKE spurt forhandleren min om råd i dette tilfelle, så lenge han klarer og lire ut av seg slike platte utsagn.
Jeg er selv en 2-takts-mann, men jeg synes utsagnet til forhandler virker litt platt og provoserende.
Tviler på at det kan være monteringshøyden... men hvis propellen din skulle utgjøre denne ristingen, så hadde vel skaden vært såpass at det også hadde gått utover styringen/effekten/rettningstabiliteten.... ?
Dette var jo veldig merkelig... men dette kan jo ikke ha noe med at det er en 4-takter (slik forhandler her sier)?
Må jo være noe direkte galt eller en produksjonsfeil eller noe?
I følge din forhandler, så kan du jo si at du vil ha en 2-takter som vibrerer mindre og at du sef. vil ha igjen mellomlegget :)
Redigert av Bjerknez (see edit history)
Hei alle
All virker fint bortsett fra ristinga. Motoren har lang stamme som er korrekt til Pioner 15 iflg produsent. Farten er der den skal være og begge sylindre går. Hadde forhandler hatt 2 takter så hadde jeg valgt det, men det var ikke og oppdrive iflg forhandler. Problemet er at min onkel har også kjøpt samme motor (justert til 15 hk) som henger på en GH14 med samme problemer. Det rister og han får knapt båten i plan med 2 personer. Han har også klaget på motoren uten særlig hell. Etter en runde på fjorden er venstre armen min helt doven og rar etter å ha holdt i styrekulten. Siden jeg ikke har hatt 4 takter før så har jeg ikke annet og sammenligne med en min 20 år gamle 9,9 Yamaha som går atskilling penere selv etter og ha ligget på bunnen i to uker i vinter.
Og så Askeladden da, som har skiftet til Suzuki, hvordan skal det gå?
Hehe... Blir nok ikke Askeladden på meg neste gang da nei.....
Men min forhandler kan jo også levere Askeladden med Yamaha så.... det går nok bra :)
Yamaha markedsfører ikke lenger V-max og HPDI i Europa - selv om de har tilnærmet fullt spekter av totakt i andre deler av verden Av små 2- takts motorer er det nå bare E-tec ned til 25 hk - foreløbig. Suzuki 9,9 har jeg hørt flere påstår vibrerer mye. Samme var tilfelle med deres gamle 25 hk. Den nye V-2 skal visstnok være bedre.
Redigert av rago63 (see edit history)
en 2-sylindret 4T vil vibrere endel. Så sant man ikke slenger på noen balanseakslinger for å motvirke dette. Men det blir jo ekstra vekt og leamikk, som slett ikke er ønskelig på disse småmotorene.
http://en.wikipedia.org/wiki/Straight-two
