Hvordan installere lett/billig temperatur alarm på innenb. motor?
-Luna-
Jeg har selvfølgelig en temperatur måler på motoren. Men denne har ingen alarm. Jeg må da kikke veldig ofte på denne for å forsikre meg om at alt er ok. En gang når fruen styret gikk den litt varm pga lite kjølevann. Dette kunne gått gale hvis jeg ikke hadde lagt merke til det.
Spørsmålet er derfor.....Hvordan lett/billig installere en lyd alarm?? Finnes det noe ferdig der ute eller må jeg frem med loddebolten?
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
Maritim har f.eks et alarmpanel som kobles direkte til instrumentene og gir alarm på oljetrykk og temp. Der finnes forskjellige varianter som også overvåker lading, eksostemp o.l.
Fant det ikke på www.maritim.no akkurat nå men det ser ut som et sort VDO instrument med lysdioder og akustisk alarm. Mener det koster 15-1600 kr.
Ja Maritim har diverse utstyr til dette.
Jeg kjøpte ny føler med alarmutgang + summer til alarmen + instrument, kostet ca. 800 til sammen tror jeg. Produsenten er Wema. En grei løsning. Alarmen tror jeg utløses ved 95 grader. Det et er litt høyt om du har saltvannskjøling, men ellers OK
Anabelle
MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin  - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no
  • 7 år senere...
Hei!
Låner denne litt!
Jeg skulle montere summer/alarm i tillegg til temperaturinstrumentet idag,har ikke dette fra før.Alarmen har 2 tilboblinger + og - og skulle kobles slik:+ fra alarmen til + tenningslås og - fra alarmen til alarmuttak på tempraturgiver. :thumbsdown:
Når jeg kobler det slik hyler alarmen hele tiden og jeg lurer nå på om jeg kan ha fått feil informasjon fra selger?
Noen som har koblet en slik alarm og kan gi råd her?
Hilsen
Sigurd
