Dreggur Startet 8.Juli.2009 Del på Facebook Startet 8.Juli.2009 Jeg la inn en tråd for et par dager siden angående hvilken type pumpe jeg skulle bruke til septiken, nå som jeg har funnet ut av det så kom det et nytt problem som setter det forrige veldig i skyggen. Jeg skulle starte båten igår og den startet ikke, alt gikk rundt men den tente ikke. Da sjekket jeg oljepinnen og der var olje nivået 5 ganger så høyt som det skal være og lyse grått. Jeg tenker toppakning med engang og det sier alle jeg prater med også. Så jeg skrudde av sylinder lokkene og under var det fullt med grå guffe som minner om majones konsistens. Kan det virkelig komme så mye vann inn bare ved at toppakningen går? Jeg har hatt et problem med temperaturen på motoren siden vi kjøpte den i april, den ligger på grønt en stund også raser den opp til det rød og ned igjen nesten med engang. Kan dette være skylden til at jeg har fått vann i oljen? Jeg har ingen jeg kjenner som har veldig greie på båtmotorer, så jeg lurer på om det er noen her inne som kan gi noen gode råd om hvordan jeg skal gå fram for å løse dette problemet! (er det noen mulighet for at jeg klarer og fikse dette på egenhånd?) og eventuellt hvor stor jobb er det? Ferien vår starter til helja og da skulle vi på 3 ukers båttur nedover svenskekysten, ser ut som det bare er å glemme Håper noen har gode råd og komme med! Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig vann i olja tre dager før ferien starter . For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum' Se også ny meningsmåling om moderasjon av titler. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
BMP Svart 8.Juli.2009 Del på Facebook Svart 8.Juli.2009 Hvilken motor er det snakk om her da? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
RSL Svart 8.Juli.2009 Del på Facebook Svart 8.Juli.2009 Huffda... Jeg føler med dere. Jeg har hatt en del gamle motorer opp gjennom årene og mener å huske fra en gammel B20a-sport (saltvannskjølt marinisert bensin bilmotor) at jeg hadde tilsvarende symptomer. Jeg tappet og skiftet olje, startet motoren i havn og lot den gå lenge uten at det kom vann i oljen. Glad og fornøyd pakket vi pikkpakk, bleier og mat og dro utpå. Så ble motoren varm når den fikk større belastning, termostaten slo inn og vips var det vann i oljen igjen. Konklusjonen den gangen (15år siden eller no, så jeg husker ikke detaljer), var at så lenge det holdt seg på grønt, var det ikke lekasje inn til motor. Når motoren ble varm, slo termostaten inn for å avkjøle og da kom det vann i motoren via exhaustmanifoilen som det var rustet hull i mellom kjøling og exhaustdelen. Om det kan være samme problem hos deg aner jeg ikke, og det er mange her inne som har langt mer peilig på motorer enn meg. Du bør nok fortelle hva slags motor det er snakk om. Lykke til og jeg håper dere rekker å fikse dette før ferien er over. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post Share on other sites More sharing options...
Dreggur Svart 8.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Juli.2009 Hyggelig med raske tilbakemeldinger:-) Glemte jo selvfølgelig å nevne hvilken motor dette er snakk om... Båten er en nidelv 24 og motoren er en volvo penta MD17C Jeg var akkurat og pratet med en mekaniker og han sa at jeg må skru av toppen og se etter sprekker og om toppakningen er hel. Han sa videre at jeg må tømme motoren for olje og fylle på diesel slik at den ikke står og ruster. Så da vet jeg hva jeg har å gjøre ikveld:-( Jeg tar imot alt av råd og setter stor pris på hvert eneste svar jeg får! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Båtdrømmeren Svart 8.Juli.2009 Del på Facebook Svart 8.Juli.2009 Har selv hatt noen slike motorer og de har en tendens til å lekke i kjølevannspumpa, dette fikses enkelt med et reppsett om dette skulle være tilfelle. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
buckley Svart 8.Juli.2009 Del på Facebook Svart 8.Juli.2009 Kan du si noe om hvordan en "diagnostiserer" kjølevannspumpa for å finne ut om den er lekk? Kjenner en slakk i akslingen til impelleren eller andre tegn? Har selv hatt noen slike motorer og de har en tendens til å lekke i kjølevannspumpa Sitér dette innlegget Hjemhavn: Krokstadfjorden, Rygge. Nidelv 24 & MD21B teknisk info blogg. Link to post Share on other sites More sharing options...
arnearmoa Svart 8.Juli.2009 Del på Facebook Svart 8.Juli.2009 Du bør kanskje tillegg sjekke at det ikke er sjøvann som har kommet inn fra eksosutløpet. Det kan skje på flere måter, bl.a. eksosrør som fylles opp bakfra pga. bølger, bevegelse i sjøvannet i eksossystemet pga. bølger, brå bakking, brå slipping av gassen eller skjevt båtløft, eventuelt ugunstige høydeforskjeller som slipper vann forbi impeller, gjennom motor og inn i eksossystemet pga. hevert-effekten. Det kan ofte være små sikkerhetsmarginer mot dette i endel båter. Denne tråden viser en som har hatt slike problemer. På slutten finner de ut at årsaken er hevert-effekten som er nevnt ovenfor. Har du noen bilder av motor og eksossystem, hvor du kan indikere hvor høyt havnivået er? Mvh Arne Armoa PS Her et par andre tråder som kan være interessante: Vann inne i eksosmaifoil mercruiser 7,4 L v8 V8 - vann i eksosmanifoil kan være normalt men ikke riktig Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
blycher Svart 8.Juli.2009 Del på Facebook Svart 8.Juli.2009 regner med at den er saltvannskjølt? i så tilfelle kan det i verste fall vere rustet hull i en av kjølekappene.I og med at det er tre separate topper er det ikke lett å finne ut hvilken det er.Men som sakt tidligere her,sjekk simmeringene i sjøvannspumpa. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kjellsea Svart 8.Juli.2009 Del på Facebook Svart 8.Juli.2009 (redigert) En link du kanskje finner noe interesant i! http://www.marinepartseurope.com/sv/e-volv...-606-MD17C.aspx har skrudd en del på en MD11 som var saltvannskjølt,den var tært mellom kjølevann og eksos på eksos manifold , den hadde lekkasje fra kjølevann og rett inn i motor. Skiftet også pakinger på sjøvanns pumpen da det var lekkasje fra den.Er ikke sikker,men mener att vist simmering (12) på sprengskisse er utslitt så drar den vann inn i motor http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-...0-26-15112.aspx Redigert 8.Juli.2009 av kjellsea (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
flight Svart 8.Juli.2009 Del på Facebook Svart 8.Juli.2009 Ligner veldig på ett problem jeg hadde på en VP tok inn masse vann via sjøvann pumpen der sitter det 2 simringer som holder vann ute fra motor de bør skiftes ca med en innterval på 2-3 år det er en ganske enkel jobb og gjøre og min motor klarte seg men det ble noen olje skift før alt var ok sjekk dette håper att når det først er en feil att det er denne. koster ikke all verden i deler og er en smal sak og fixe. lykke til håper ikke ferien går i vasken Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ronald Svart 8.Juli.2009 Del på Facebook Svart 8.Juli.2009 Ligner veldig på ett problem jeg hadde på en VP tok inn masse vann via sjøvann pumpen der sitter det 2 simringer som holder vann ute fra motorVar dette MD21? I så fall opplevde jeg akkurat det samme selv. Over 4 liter sjøvann (en spyleveske-kanne) måtte ut av motor. ...de bør skiftes ca med en innterval på 2-3 år Hvis 'ja' på foregående spørsmål, så er jeg uenig med deg. Jeg har byttet disse én gang på 28 år, og den ene gangen var det min egen feil. Jeg dro ut akselen for å forenkle impellerbytte, og trykte inn igjen uten å vite om / tenke på simringer. Dermed ble de trykt ut av stilling (Gud vet hvor de ble av), og vannet rant inn i motor. At det skulle være nødvandig å bytte etter 2-3 år, så sant ikke lignende skjer, stiller jeg meg noe undrende til. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
flight Svart 8.Juli.2009 Del på Facebook Svart 8.Juli.2009 ja det var md 21 når jeg sier 2-3 år var det beskjeden jeg fikk fra drevia nå skal jo det sies att jeg byttet de den gangen de røk var ikke engang klar over att de var der Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dreggur Svart 9.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Juli.2009 Sånn, da har jeg hatt av toppene, både pakning og stempelhus så bra ut. Jeg har vært innom 3 verksteder og fortalt hvordan det ligger an. De sier bare at jeg bør kjøpe ny motor, er dette tilfellet? Jeg syns det høres rart ut. Som jeg leser over her så blir det jo stadig nevnt at det ofte er simringen på pumpa som er ødelagt. Det er verdt å sjekke. Jeg skrur motoren sammen igjen ikveld og sjekker samtidig pumpa. Kommer med ny rapport imorgen:-) Takk for god respons på emne mitt! Ha en fin dag videre! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dreggur Svart 10.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Juli.2009 Svar Kjellsea: Nå har jeg skrudd fra hverandre sjøvannspumpa og sett på simmeringene. De ser helt ok ut. Men kan det være lurt å bytte de uansett? kan jo hende de lekker selv om de ser ok ut? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kjellsea Svart 10.Juli.2009 Del på Facebook Svart 10.Juli.2009 kikket du innenfor pumpehuset,det skal ligge noen lager der,evt så di bra ut,var det tegn til hvitt belegg(vann)/rust? er ikke så godt å se om simmeringene er utslitt,måten du kan se det på er om di er veldig harde og sprø.Husk å monter den rett vei på igjen,tetter kun en vei! prøver å huske om det er 1 eller 2 simmeringer,som tetter hver sin vei!? hvordan så Manifolden ut,tenker på anleggsflate mot blokk! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Philonica III Svart 10.Juli.2009 Del på Facebook Svart 10.Juli.2009 Hei Har byttet det samme selv for kort tid siden. Det sitter to simmeringer på den, den innerste (mot motor) skal tette for at det ikke lekker olje ut. Den ytterste skal tette for at det ikke kommer vann inn i motoren. Fjæra på den ytterste skal være ut og på den innerste skal fjæra være vent inn. På impellerhuset mot motor ser du at det er to eller fire firkantige hull, det er for at dersom du ser det drypper vann ut gjennom disse betyr det at den ytterste ringen som stenger for vannet er røket og drypper det olje har den innerste røket. Simmeringene skal monteres fra hverandre, altså på hver side av di firkantige hullene. Dersom du ikke ser akslingen gjennom disse hullene er det montert feil. Reidar Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dreggur Svart 10.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Juli.2009 simmringene er veldig harde men virker ikke sprø! Jeg tror den ene var montert feil vei, har rettet opp det nå! jeg har ikke sjekket lageret innefor pumpa, skal sjekke dette imorra! bra tips dette med hvordan simmringene skal stå i forhold til hverandre har montert det slik nå. jeg har pumpet ut all oljen og helt på diesel etter råd fra en mekaniker, den har stått sånn i et par dager nå og jeg skal tømme ut dette imorra og fylle opp med olje igjen. nok engang takk for gode råd, jeg kommer tilbake med svar på hvordan det har gått! Pause fra motorskruing ikveld, tror heller jeg går for en iskald istedet!! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
flight Svart 10.Juli.2009 Del på Facebook Svart 10.Juli.2009 om de er harde kan du bare bytte med en gang om jeg ikke husker feil så er det 2 typer av saltvann pumpe på vp men mulig de har med axel lengde å gjøre lykke til Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dreggur Svart 12.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Juli.2009 hei igjen! da har jeg fått skrudd sammen det meste av motoren igjen. Ny toppakning, nye simringer til pumpa, justert ventiler og byttet et dieselrør som var ødelagt... Imorra så gjenstår det bare og tømme motor for diesel, fylle på ny olje og selvfølgelig lufte dieselsystemet... I og med at dette er første gang jeg skrur på en båtmotor så blir det utrolig spennende og prøve å starte den opp Jeg holder dere oppdatert! Ha en fin søndagskveld! -Geir- Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
flight Svart 12.Juli.2009 Del på Facebook Svart 12.Juli.2009 krysser fingere for deg nå haper det går greit ha en god dag Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
arnearmoa Svart 12.Juli.2009 Del på Facebook Svart 12.Juli.2009 Håper du har fikset feilen, og at det var tetningsringene ved sjøvannspumpa som hadde skylda Den ene sto vel feil vei, og flere her har nevnt at man kan få sjøvann over i oljen den veien. Jeg antar du uansett kommer til å følge nøye med etterhvert, i tilfelle feilen var et annet sted, som f.eks. gjennomrustet eksosmanifold el.l. Lykke til! Mvh Arne Armoa Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dreggur Svart 13.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Juli.2009 hvert i båten idag og gjort alle forberedelser, manglet bare å lufte dieselsystemet så kunne jeg starte. Der startet problemet... jeg får diesel fram lufteskruen på filteret og pumpa, men herfra skjer det ingenting. jeg har løsnet skruene på dieselrørene som går inn til toppene men her kommer det ikke diesel i det hele tatt. selv om jeg kjører den på selvstarteren... er det noe jeg kan ha gjort galt? geir Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Håp Svart 13.Juli.2009 Del på Facebook Svart 13.Juli.2009 Prøv å lufte pumpa Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
