Limt innredningsdetalj med epoxy. Hvordan få løs?
NovaMalin
Jeg kom i skade for å brekke løs en del fra motorkassa da jeg utførte service på motoren. Limte den på i full fart med epoxy. Det viser seg selvsagt at jeg har limt den på feil, slik at motorkassa nå ikke er tett, med den støyen det medfører + at det ikke ser pent ut.
Hvordan får jeg løs delen igjen for å lime den på nytt? Er det bare hammer og huggjern som gjelder?
Pappa, jeg vil sove i båten!
mener det er 60 grader som skal til
En vanlig måte å løsne skruer som er limt med epoksy lim er faktisk å varme de med en loddebolt. Dette kan du lese blant annet på west system sine sider så å si at varme ikke hjelper stemmer ikke. UV stråling ødeleger og lim forbindelsen
