FM 8-12 Startet 9.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 9.Juli.2009 Tidligere forhørt meg om systemrens og får beskjed at den ikke tar rustflak osv? Disse personene sier en kopp med sitronsyre er mye bedre og billigere, mener det var 50kr kg. Prob er at jeg bor i halden og nærmeste svenske handlesteder da er svinesund, nordby og strømstad for den billige sitronsyren kjøpes i sverige på noe som heter balkanboden. Er det noen andre steder man får kjøpt sitronsyre til en rimelig penge? Sitér dette innlegget Link to post
Heltpropell Svart 9.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2009 Jeg vet ikke, kan være et skudd i blinde..men jeg ser for meg at dette er noe som kan finnes på felleskjøpet? Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 9.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2009 Hvorfor sitronsyre? Det er jo en svak syre. Skal du bruke sitronsyre, må du også bruke noe sterkere. Fosforsyre er vanlig. Du kan lage deg din egen blanding av sitronsyre, fosforsyre, litt zalo og vann, men det er mye smartere å kjøpe et par flasker Systemrens der du har riktig blandingsforhold og stoffet er laget for akkurat dette. Systemrens inneholder for øvrig også sitronsyre, men virkestoffet er i det store og hele fosforsyre. Tilbake til utgangspunktet ditt med andre ord, så glem sitronsyra. Den tar nå i alle fall ikke rustflak. Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Apoteket selger sitronsyre. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
CB. Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Sitronsyre er greit nok å bruke. Du får det i dagligvarehandelen. 10 poser pr 5-10l vann. Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
Oblivious Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Jeg kjøpte sitronsyre på apoteket i fjor, husker ikke prisen men den var ikke avskrekkende. Sitér dette innlegget Link to post
FM 8-12 Svart 10.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Men tar det rust eller ikke? Må ha noe som tar rust og kalk osv Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Ja, sitronsyre tar rust - men det tar tid....... Forøvrig så er sitronsyre vanlig handelsvare i alle dagligvarebutikker. Bare å gå i hylla hvor bakevarer selges. ... Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
FM 8-12 Svart 10.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Hva menes med tid? 1dag 4dager? Sitér dette innlegget Link to post
FM 8-12 Svart 10.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Men hva menes med tid? Eksakt blanding? Noen sier med varmt vann andre ikke. Noen sier det ikke fungerer i heletatt og noen sier man må ha i andre ting.... Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 (redigert) Hva menes med tid? 1dag 4dager? - Hvor stor blir en fisk? - Hvor høyt vokser et tre? - Hvor mange runder er det på Bislet? Umulig å svare på FORDI det kommer an på HVOR mye rust du skal fjerne. Et tynt lag med oksidasjon blir borte over natten, GRAVRUST som er 2 cm tykk tar antageligvis flere måneder eller år eller en evighet. Hvem vet? Hva er det du skal gjøre da? Capisce? Redigert 10.Juli.2009 av Walter_S (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
FM 8-12 Svart 10.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Igjen.....hvor stort blir et tre? Og alt det der....he he... Er ikke inni motoren så får ikke sett. Regner med det er masse smårust på strl med litt grove sandkorn inni der Sitér dette innlegget Link to post
FM 8-12 Svart 10.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 (redigert) Hadde nå 100gr sitronsyre på ca 4liter kokene vann som jeg helte i varm motor som var tom for vann. Planen er nå og la det stå noen dager og tappe av. Kommer med info hva som kom ut og om motor kjøler bedre Redigert 10.Juli.2009 av FM 8-12 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Hvis du bruker bare sitronsyre, er det da ikke meningen at du skal tappe kjølesøløyfa tom for frostvæske, skylle gjennom og fylle kjølesløyfa full av vann med sitronsyre igjen og så kjøre deg en lang eller lengre tur og la dette sirkulere? Sitér dette innlegget Link to post
FM 8-12 Svart 10.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Har saltvanns kjøling. Har tappet og fylt hele motor og kjølesystem. La det ligge der og virke noen dager Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Husk og spyl godt med fersk vann etter på til vannet blir rent Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
FM 8-12 Svart 10.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Kunn ferskvann først? Ikke la den gå seg ren og varm med saltvann? Sitér dette innlegget Link to post
FM 8-12 Svart 12.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 Dette fungerer det kan jeg konkludere! Hvor bra vet jeg ikke ennå da jeg ikke har tappet, men det jeg kan se av vannet så er det helt brunt og etter å ha følt med finger i termostathus så kjenner jeg at masse har løsnet. Har planer om å la det være på motor frem til uken. Sitér dette innlegget Link to post
FM 8-12 Svart 14.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2009 Har nå tappet av og det som kom ut var helt svart med finkornet rust i. Dette må helt klart ha en virkning Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 14.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2009 Da kan du jo ta en ny runde. Blir det skikkelig møkkete, vet du at runde 2 var nødvendig. Blir det bare litt møkkete ved du at du fikk ut det meste i første runde og det kan jo være greit å vite. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 14.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2009 Litt OT. Tråden dreier seg om sitronsyre. Lotus er inne på at tilsvarende effekt kan oppnås med med andre syrer som blandes ut. Kjemien er litt langt bak i hodet mitt. Jeg vil imidlertid ta et litt annet utganspunkt: hva skal fjernes? La oss si at det er rustdannelse på syrefast stål eller gealcoat som skal fjernes: da "renner" det av med saltpetersyre - ulempen er en kraftig gassdannelse som krever både god utlufting og rikelig tilgang på ferskvann. Dersom du ønsker å fjerne merker på skai, kan ofte mild sitronsyre, faktisk i form av en sitronskive, fjerne flekkene. Dersom man skal fjerne limrester på skai, gelcoat og metaller, er en mild sitronsyre gjerne å anbefale. Slik syre selges bl.a. i form av citurusspray. Jeg ser at denne sprayen brukes hyppig på båtmesser for å fjerne spor og merker på båten. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 14.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2009 (redigert) Salpetersyre er tøffe greier. Om ikke sitronsyre hjelper, kommer en vel langt med oksalsyre eller fosforsyre som begge er litt mindre livsfarlige Sitrusspray er fine greier, men jeg trodde virkningen av disse kom av eteriske oljer utvunnet av sitronskall, og ikke sitronsyre? OT: Det beste generelle rensemiddelet jeg vet om (bortsett fra vann) er såkalte babykluter. Helt supre å ha i båten. Tar fenderstriper, regnrenninger, skitne joggesko, all slags matsøl, olje - og babyrumper selvsagt.. Redigert 14.Juli.2009 av Fantino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
FM 8-12 Svart 15.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2009 Gjorde som anbefalt og kjørte gjenom en runde til og tappet og startet motor idag. Denne gang ingen "små grus" så er meget fornøyd med resultat. Husker ikke hvem som først tipset om sitron syre men takk skal personen ha for dette var funksjonelt, enkelt og i mine øyne bra Sitér dette innlegget Link to post
beertrip Svart 23.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2010 Hei Tar sitronsyre saltavleiringer og kalk? tåler gummideler og pakninger dette? Spør fordi jeg har planer om å kjøre min påhenger i noe for å få bedre kjøling . Systemrens blir dyrt da jeg jo må fylle en ganske stor tank for kjøling Radiatorrens blir også noe dyrt p.g.a. samme. SÅ tror dere en behandling med sitronsyre kan være veien å gå? Mvh Beertrip Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 23.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2010 Du trenger ikke enorme mengder rensevæske for å rense påhengsmotor. Ta av propellen så får du nok undervannshuset ned i ei passende bøtte (metallbøtte er bedre enn plast/alt. få bygget ei spesialbøtte av alu.). Bøtta setter du ned i et kaldtvannsbad. Ettersom en påhengsmotor renner tom for kjølevann når den stoppes vil renseprosessen kun være effektiv når motoren er i gang. Rensevæska fungerer også best når den er varm. Kaldtvannsbadet kan du kjøle med spyleslangen. Sitér dette innlegget Link to post
