Sitronsyre kjøpes billig hvor? Og er det best?
FM 8-12
Det er for å "vaske/skylle ut" kalk/saltrester fra kjølesystemet at jeg skal gjøre dette.
Nettopp derfor vil jeg kjøre motoren kontinuerlig i noen timer i dette.
Derfor er det jeg sier at jeg vil ha et noenlunde "stor" tank slik at jeg kan kjøre motoren lenge i dette.
Har forresten testet ut sitronsyre i et lite kar.
30 gram i ca 1/2 liter vann
Dette var utrolig effektivt mot saltavleiringer (prøvde med festene til juksahjulet samt noen muttere fra en vannkrane)
og tok dette relativt fort (ca 2-3 timer) Rust var det verre med. Den tar dette ,men det som har rust må ligge mye lengere nedi blandingen.
Så forøvrig ingen forskjell på en O-ring og en gummipakning samt en slik rød kranpakning som jeg prøvde.
aluminium jeg hadde nedi blandingen i 1 døgn så jeg heller ikke forskjell på.
Får se om det blir radiatorrens eller sitronsyre da jeg skal på handletur i morgen.
Mvh Beertrip
Jeg ha en 87-88 modell Suzuki som jeg kjøpte for noen år siden. Jeg synes at kraften på vannstrålen som indikerer vannsirkulasjon er svak fra tid til annen og har tenkt å kjøre sysyemrens/radiatorrens gjennom motoren- I tillegg har jeg søkt på nettet og kom over en amerikansk side med dette forslaget: " Kjør motoren i en 150 liters fat og ha i 1 til 2 liter av saltsyre (jernvarehandel) til 120 l vann. Se etter skumming av syre på kalsium/mineralforekomster.
Kjør motor i 15 minutter. Ha i bikarbonat / natron for å nøytralisere syren, mens motor fremdeles kjører i 15 minutter. Ha i vaskmiddel for å spyle mens motor fremdeles kjører, kjør til vannet ut av motoren er klart.
Jeg har 13 års kjemisk vannbehandling erfaring og har renset mange varmevekslere, VVS-enheter, kjølesystemer, kjeler med denne metoden. Bare prøv å holde syre bare sterk nok til å fjerne mineralforekomster og nøytraliserer som nevnt. Lykke til!" sitat slutt. ( fritt oversatt)
Nå vet ikke jeg om saltsyre er sterkere enn fosforsyre den er iallefall sterkere enn sitronsyre. Et poeng som denne karen har er å næytralisere syra med noe basisk (natron), dette er nok bra, og ikke bare skylle vekk syre med rent vann.
I alle fall vil jeg prøve systemrens først før jeg forsøker "krftigere lut" (syre)
  • 6 år senere...
