Hjelp til å finne en skikkelig propell kalkulator
John_Kr
Med et sukk, den kalkulatoren tror jeg ikke eksisterer. Har prøvd, har aldri funnet noe. Da jeg skulle ha propell til Hulda, tok jeg fatt i tre leverandører. Nesen min sa at jeg skulle velge den minste foreslåtte propellen. Sleipner hadde foreslått to varianter og jeg valgte den minste. Den er litt for stor. Hadde jeg valgt Michigan (Progress), ville jeg trolig hatt 7 knop på 800 rpm, og motoren har maks turtall på 4000 rpm.
:crazy:
Kanskje denne kan hjelpe deg? http://www.mercurymarine.com/prop_selector
//Per
Denne kalkulatoren var meget bra, men den henviste da til propelltyper i Quicksilver serien. Den er et godt sammenligningsgrunnlag med både båt og motor.
Det jeg var ute etter var om vi har bestilt rett stigning på våre nye propellere, kalkulatoren kom fram til samme resultatet som importør.
Ingen verdier på monteringshøyde av motor.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Hvis du sender nødvendige data til Drevia (www.drevia.se), får du svar på dagen om hva som stemmer for din motor/båtkombinasjon.
Jeg sendte spørsmål på formidagen, og svaret kom ved 15:00 tiden. (kontrollsjekket hos Volvo Penta noen dager senere, og det stemte)
Mvh
Thomas
Tusen Takk
Trur jeg prøver ditt forslag.
:wink:
  • 2 år senere...
Løfter opp igjen den her i staden for å starte ein ny tråd...
Spørsmålet her orginalt var vel om det finst nokon betre propellkalkulator enn den på forumet. Spørsmålet mitt er; kor er det blitt av propellkalkulatoren på forumet? (og alle dei andre for den saks skyld). Er det berre eg som er veldig dårlig å leite eller har alle kalkulatorane blitt fjerna frå forumet :confused:
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Det finnes en bra kalkulator for blant annet propeller på Boatdisel.com men tilgangen krever medlemskap, som er på 25 us dollar pr. år om jeg ikke husker feil sist jeg betalte.
Redigert av sydvesten (see edit history)
baatplassen.no>Medlemssider>Dokumentarkiv>baatplassens dokumentarkiv>Kalkulatorer
Det er bare å gå på hovedsiden av forumet og så dykke ned i arkivet. Men er noe enig: de er litt bortgjemt.
  • 8 år senere...
  • 1 år senere...
  • 1 år senere...
