motormate ps-500 inverter gir bare 195 volt
Jack Sparrow
Jeg er elektrikkerlærling. Og jeg mener å ha hørt att hva du måler kan avhenge av instrumentet.
(De sier at Fluke er det beste). (De sier att en måling kan være annerledes med ett billig instrument,
kontra for eks. Fluke)
Mvh Sindre
Som lærling innen sterkstrømsfaget bør du like godt med en gang lære deg at det er elektriker du skal bli, ikke elektrikker!
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Jeg har et Fluke 787 processmeteter, koster vel borti 6000 kr. Sammenlignet dette med noen forskjellige digitale multimetere fra Biltema og Clas Ohlson samt fra Fridjof Arngren for de som husker den sjappa.
Det som viste nesten nøyaktig det det samme som Fluke´n var et par fra Biltema, og de kosta rundt 200 kroner. Men det skal sies at forskjellene var små, under en halv volt på det meste. De fra Biltema viste kun 0.1v under Fluke´n. Dvs, Fluke viste feks 232,4v. Biltema viste 232,3v, og det er nøye nok for de aller aller fleste tør jeg påstå :yesnod:
Fluken kalibreres hvert år, så den er rimelig riktig. Og ved kalibreringene har det aldri vært forskjell fra år til år.
Men om en inverter trekker full/maks guffe fra batteriet uten belastning tror jeg ikke. Mine gjør ikke det. Jeg har en i båten og en i bilen, men det kan jo være forskjeller på merke selvsagt. Felles for de er at de varsler når spenningen på matebatteriet er for lav, og noen leverer ikke ut 220 når innspenningen er for høy, dvs ved toppladet batteri.
Redigert av Brodern (see edit history)
Føkk deg...
Siden du har målt ca 230V tyder det på at du har målt på strømnettet. Spenningen der har en veldig bra sinuskurve slik at alle multimetre bør gi et greit resultat. Problemet oppstår ved kurveformer som ikke er sinus, en modifisert sinus fra en invereter er som regel ei trapesformet kurve som stiller krav til et True rms meter for å få korrekt måling.
