Vibrasjonsstøy, kansje demperplate
hjjensen
Har lest litt på forumet og kommet frem til at jeg sansynligvis har vibrasjonssstøy fra demperplata. Har en VP AQ250 med et 280 drev. Ut fra det jeg leser her er det ikke kritisk å skifte denne. Lyden er der kun i et gitt turtallsområde. Har ikke fått sjekket om den forsvinner når jeg setter båten i gir. Hva tror dere, er det greit å kjøre ut sesongen og eventuelt skifte før jeg setter ut neste år. Noen som har gjort dette før på denne motoren. Er det mye jobb...
Takker for svar.
....Har en VP AQ250 med et 280 drev.
Du må forandre tittellinjen din, ellers blir denne tråden stengt av moderator. Du har for dårlig informasjon i tittelen din. Du har jo skrevet VP AQ250 med 280-drev her inn. Hvorfor kan du ikke skrive det i tittellinjen også? Da vet flere lesere HVA det dreier seg om og HVILKEN motor det gjelder. Det er jo litt viktig at du får riktig hjelp / gode råd - ikke sant?
F. eks.: "Vibrasjonsstøy i VP AQ250 med 280-drev. Demperplate?" - da vet alle hva det dreier seg om.
Fort deg!
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
