Tips til rens av børster på ilas captain c ankervinsj
litt peiling
Har ikke påbegynt demontering ennå. Men har snakket med ilas, de var hjelpsomme. Men ble litt for mye info på engang.
Kabulæret må bort, også snakket han om et plastlokk, 4 umbrako-skruer, en mutter osv :crazy::confused:
Skulle ikke skifte de, men regjøre de og smøre de opp. Han garanterte at det ar det som skulle til.
Håper du kan gi meg litt mer detaljert "skipper worse"?
Men takker for svar.... er tydeligvis bare du og jeg som har ilas vinsj og må gjøre denne jobben :rolleyes:
Hva kostet en ny motor ?
Redigert av litt peiling (see edit history)
OBS OBS: Kullbørstene skal IKKE smøres, de skal være knusktørre. Annen leamikk rundtom børstene kan gjerne smøres noe. Har vært bori et par tilfeller der børstene har est opp litegrann slik at de ikke glir fritt i holderene og da er det bare å ta litt sandpapir eller aller helst en flatfil og glatte over alle 4 sidene litt.
lp, det er ganske enkelt. Tror du finner en sprengskisse hos Ilas på nett men det er "rett frem" hele greia. Du kan like godt demontere og smøre opp absolutt alt. Men vær forsiktig med bolter som står i alu-rammen, regn med tæring og ta det forsiktig. Det vanskeligste er å få motoren løs fra giret; tålamod og en hel boks WD 40 er det som skal til sammen med lett manipulasjon/banking/trekking og banning og sverging.
