VP 290DP, kan kjøring med slitt kon føre til havari?
franken
Hei eg har fått litt problem med mitt 290DP Drev :confused: Det går 1-2 sekund før det kobbler inn av og til,er nok konen.Er det noe fare for att det kan gleppe når det først er kobblet inn? Er litt kvien på å begynne å skru på det selv,har ein som kan se på det senere i sommer,men kunne tengt meg bruke båten litt frammover.Så er det noen som vet sikkert om det er mulig,eller kan det føre til havari :confused:
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig spørsmål angåede kon på290dp drev 1989 mod . For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum'
Se også ny meningsmåling om moderasjon av titler.
