Rensing av varmeveksler, AQ140
Frode_B.
Min AQ140 får for høy temperatur på eksosmanifoilen. Denne kjøles av sjøvann.
Jeg tror det kan være fordi det er for mye begroing i varmeveksler mellom sjøvann og ferskvann. Restriksjonen i varmeveksleren fører da til at det ikke blir levert nok vann til å kjøle eksosmanifoilen.
Er det erfaringer på Båtplassen med ulike rensemidler for sjøvannskjølesystem?
Noen som kjenner denne motoren godt nok til å kunne foreslå andre muligheter til at eksosmanofoil blir for varm?
Jeg renset oljekjøleren tidligere i vår
Hei!
Jeg har Bowman varmeveksler på min motor, og på den går det å ta ut selve rørkjøleren helt fra huset. Vet ikke om Volvo har samme løsningen.
Fikk et tips en gang om å legge kjøleren i en balje med kaustisk soda. Husker ikke blandingsforholdet, men det var ihvertfall effektivt. Den må ikke ligge lenge i badet, det syder og koker ganske friskt, så du må hele tiden passe på å snu og vende på kjøleren slik at væsken kommer til overalt i/rundt de små rørene. Etterpå skylte jeg bare i masse rent vann. Kjøleren ble gullende ren.
Bare vær obs på å bruke passende verneutstyr. Det er sterke saker som bobler i karet.
  • 1 år senere...
Volvo Penta AQ 140 har ikke Bowman varmeveksler, så du kan bare hoppe over det som er skrevet om Bowman.
Hvorfor mener du at eksosmanifoilen har for høy temperatur? Er temperaturen på motoren OK? Er mengden av kjølevann som kommer ut av motoren redusert?
Jeg er skeptisk til å rense varmeveksleren med allslags "hjemmesnekrete" kjemikalier. Bruk eventuelt Systemrens eller noe tilsvarende som er beregnet for formålet.
Ellers er jo det beste å snakke med VP forhandleren. De har jo størst kompetanse på dette. Jeg har fått mange gode råd hos den lokale forhandler, spesielt hvis en får snakke med en av gutta på verkstedet.
Lykke til.
Etterskrift:
Jeg la ikke merke til at denne tråden var fra 2004, så derfor er vel ikke min kommentar helt dagsaktuell. Beklager at jeg ikke var våken så tidlig på morgenen.
Redigert av Baisiken (see edit history)
  • 3 år senere...
Hei! Jeg har trøbbel med kjølinga. Klarer bare 8-9 knop før temperaturmåleren går over 90 grader. Bør klare 14-16 knop før den bli varm. Oppdaget det da jeg satte båten på sjøen i år.
Før jeg går løs på en eventuell demontering av varmeveksler vil jeg prøve Systemrens slik dere skriver her. Hvordan går jeg frem da? Har en aqd40a. Tror det er den gamle typen som ikke har rørkjøler i varmeveksleren (bladkjøler?).
/Amalie
_
