kort stammet båt med lang stammet motor?
wonder?
Hei!
Jeg og min familie har en liten fritids båt, With ca. 13-15 fot (se link, veldig lik denne). Problemet er at jeg ikke har noe særlig peiling på båt og ingen andre her heller.
Vi har en gammel Yamaha 40 hk lang stammet motor, noe som jeg lurer på går fint å bruke til denne båten som jeg fikk vite var kort stammet?
Båten skal bli brukt alt fra dagsturer til wakeboard/ring.
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...ll&tot=null
Tusen takk på forhånd for alle svar :)
Redigert av wonder? (see edit history)
Vi tok å bygde opp akterspeilet opp ca. 13 cm med to alu. plater og en treklosse i mellom. Og etter mye stress med motoren så fikk vi den til å fungere, noe som var litt overraskende ettersom den er fra rundt 70-tallet :tongue: båten gikk fint i vannet og merket ikke store forskjellen i forhold fra styringen fra den andre motoren som vi har hatt på (kort stammet, men for liten til vårt bruk).
Så tusen takk for alle svar!! : :smiley: Nå blir lek og moro hele sommer med båten :smiley:
