wonder? Startet 12.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 12.Juli.2009 (redigert) Hei! Jeg og min familie har en liten fritids båt, With ca. 13-15 fot (se link, veldig lik denne). Problemet er at jeg ikke har noe særlig peiling på båt og ingen andre her heller. Vi har en gammel Yamaha 40 hk lang stammet motor, noe som jeg lurer på går fint å bruke til denne båten som jeg fikk vite var kort stammet? Båten skal bli brukt alt fra dagsturer til wakeboard/ring. http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...ll&tot=null Tusen takk på forhånd for alle svar :) Redigert 12.Juli.2009 av wonder? (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 12.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 Her tror jeg at det beste vil være å bygge opp akterspeilet, f.eks med å sette på en alu plate på utsida og innsida (og en trekloss i midten) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
wonder? Svart 12.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 (redigert) Ok, tusen takk :) Men er det noen som helst risiko hvis man ikke gjør dette? Har lest på denne siden at det er lettere for at båten går rundt i bråe svinger.. Dette bekymrer jo litt siden båten skal bli brukt til wakeboard/ring. :) Redigert 12.Juli.2009 av wonder? (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
John N Svart 13.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2009 Langstammete motorer på kortstammet båt har en tendens til å "ri" på stammen. Kommer nok noe høyere i vannet enn med kort stamme. Blir gangske følsom på små sving bevegelser. Sitér dette innlegget Link to post
ABokn Svart 13.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2009 Etter min erfaring er det ikke noe problem. Hvis du velger å ikke bygge opp motoren, vil du få litt ekstra vannsprut fra stammen pluss en litt lavere toppfart grunnet økt motstand. Sitér dette innlegget Link to post
wonder? Svart 14.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2009 Vi tok å bygde opp akterspeilet opp ca. 13 cm med to alu. plater og en treklosse i mellom. Og etter mye stress med motoren så fikk vi den til å fungere, noe som var litt overraskende ettersom den er fra rundt 70-tallet båten gikk fint i vannet og merket ikke store forskjellen i forhold fra styringen fra den andre motoren som vi har hatt på (kort stammet, men for liten til vårt bruk). Så tusen takk for alle svar!! : Nå blir lek og moro hele sommer med båten Sitér dette innlegget Link to post
