Magne-S Startet 12.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 12.Juli.2009 (redigert) Hei, For et par månder siden kjøpte jeg en Skibsplast hvor det står en Johnson 50hk 1986 modell med el start. Dynamoen var ødelagt, men til tross for dette har motoren startet lett så lenge batteriet har vært oppladet. I det siste har jeg opplevd at når jeg skal starte motoren, så drar den ikke rundt mer en en gang. Har kjøpt et nytt oppladet batteri (som jeg har ladet 24 timer i tillegg i tilfelle det har stått en stund), men fortsatt samme problem. Fikk et tips om å prøve å ta ut pluggene å og se om den da dro rundt, og da dro motoren rundt som den skulle. Har også byttet pluggene siden disse så noe slitne ut. Er det noen som har noen tips til hva som kan være galt? Redigert 12.Juli.2009 av Magne-S (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tb55 Svart 12.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 Hae du sjekket børstene på startmotoren ? Dersom en av de fire "henger", får du bare halv effekt......(dersom startmotor er likt oppbygget som større.... Sitér dette innlegget Link to post
Magne-S Svart 12.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 Har ikke sjekket børstene i startmotoren nei, men dette bør jo sjekkes. Har en Johnson 35hk delemotor med manuell start liggende, er det mulig å bruke denne startmotoren hvis børstene er ødelagt? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 12.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 Dét vet ikke jeg. Men jeg fikk billige deler fra Ravns garage til min Mercury... Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Bernt Svart 12.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 Kjør en startkabel rett på muttern på starten, er det fart da? Det kann være dårlig kontakt på en eller flere kontakter. Bernt Sitér dette innlegget Link to post
Magne-S Svart 12.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 Prøvde først med en startkabel fra batteriet til starteren, men fortsatt dro den ikke rundt. Tok av starteren og åpnet den og sjekket børstene. Den ene fjøren var ikke så bra, den ene børsten satt dermed litt igjen. Tok ut fjøren og strakk den litt slik at det ble litt mer motstand, og da var børsten som de andre. Fant også en løs skrue der den ene ledningen ti en av børstene. Skrudde denne igjen, og skrudde sammen starteren. Satte starteren tilbake på motoren, og motoren startet da ved første kinn!! Takk for hjelpen! Sitér dette innlegget Link to post
